Quạt làm mát động cơ Audi A1 bị lỗi
thaiquangan.hp83
Bình luận: 29Lượt xem: 2,458
thaiquangan.hp83
cháò các cụ..xưởng em có con audi a1 vào kiểm tra điều hòa.. sau khi loay hoay một hồi em phát hiện ra quat làm mát em này ko quay khi bật điều hòa.. các cụ cho em hỏi tín hiệu điều khiển của quạt này như thế nào nhỉ giác vào quạt của ẹm này có 4 dây .. hai dây nguôn và hai dây còn lại em doán chắc là hai dây của tín hiệu điều khiển từ hộp ra.. em đo đều là 3.4 v kể cả khi bật điều hòa hay không bật mà em này khi nhiệt độ lêm cao cũng không thấy quạt quay các cụ à.. có cao nhân nào biết điện áp điều khiển của nó là bao nhiên ko nhỉ.. em đang nghi con này hộp có vấn đề..
thaiquangan.hp83
xưởng em dùng con gcan em kích thư rồi.. ko thấy chạy cụ à.. ko biết là hỏng hộp hay hỏng quạt.. quạt em này ko có chổi than mà chạy băng stato nên cũng ko thử đc ở ngoài
audi@@
có lỗi gì không cụ nhỉ. mấy dòng này kiểm soát chặt chẽ lắm cụ cứ kt được mã lỗi là giải quyết được ngay thôi. có thông tin gì post lên a e hỗ trợ ngay.
xe của bác đời bao nhiêu? xe A1 hay A4. mã động cơ là gì? ở việt nam A1 hiếm lắm.
thaiquangan.hp83
Mã lỗi của nó là p0691 fan 1 contron cicuirt .. với lỗi này e cũng ko xác định dc la do hộp ecm hay do hộp ở quạt. Giác vào hộp có 4 dây ko biết có phải có một day tín hiệu fan hồi về quạt ko các cụ.
Ko biết có cao nhân nào chỉ cho em các thông số để kiểm tra đc ko nhỉ..
Hộp 4 dây 2 dây dương 12v. 1 dây mass. 1 dây LIN
Chỉ có một dây duong thôi cụ ơi.. và 1 day âm thôi.. còn hai dây kia nhỏ hỏn rất nhiều so với dây nguồn đó.. em nghi hai dây đấy là hai dây tín hiệu điều khiển cho hai tốc độ của quạt..
dây dương to là cấp nguồn cho quạt. còn dây nhỏ nữa là nguồn hộp.
thaiquangan.hp83
em thì ko chuyên về dong này lắm dây .. cụ cho em hỏi dây lin nó có vai cho và hoạt động nhu thế nào hả cụ
alone_star
Cái này mình tìm theo Audi TT, chắc cũng đúng cho A1. Chúc bạn thành công..!
Nguyên nhân có thể
- Lỗi về tốc độ thấp Radiator Fan relay
- tốc độ thấp Radiator Fan Rơ le khai thác được mở hoặc quá thiếu
- tốc độ thấp Radiator Fan relay mạch kết nối điện kém
- Lỗi điện Quạt
- Lỗi cơ Control Module (ECM)
Các triệu chứng có thể xảy ra
- Động cơ Light ON (hoặc dịch vụ cơ Ngay Warning Light)
- Radiator quạt không hoạt động
- Có thể động cơ quá nóng
Nguyên nhân có thể
- Lỗi điện Quạt
Bác chỉ cái role quạt nằm chổ nào trên cái mạch kia đi. Xe này nó tính bằng % công suất quạt.
