alone_star
Có 2 điều mà bác cần lưu ý: 1.khi bật đh thì quạt sẽ ko quay, nó chỉ quay khi áp trên đường cao áp khoảng 15bar - mục đích để áp không đẩy lên quá cao. 2.cái hộp ở chỗ quạt chính là trở quạt khi bạn tháo ra sẽ thấy có 4 dây vào và 2 dây ra rồi đi đến mô tơ quạt. Nếu muốn biết chính xác quạt chết hay ko bác hãy cấp nguồn vào 2 dây này. Còn như bác nói đã dùng máy kích hoạt mà quạt không chạy thì bác nên thay cả quạt và trở quạt mình nói ở trên vì 2 cái nó liền nhau.cháò các cụ..xưởng em có con audi a1 vào kiểm tra điều hòa.. sau khi loay hoay một hồi em phát hiện ra quat làm mát em này ko quay khi bật điều hòa.. các cụ cho em hỏi tín hiệu điều khiển của quạt này như thế nào nhỉ giác vào quạt của ẹm này có 4 dây .. hai dây nguôn và hai dây còn lại em doán chắc là hai dây của tín hiệu điều khiển từ hộp ra.. em đo đều là 3.4 v kể cả khi bật điều hòa hay không bật mà em này khi nhiệt độ lêm cao cũng không thấy quạt quay các cụ à.. có cao nhân nào biết điện áp điều khiển của nó là bao nhiên ko nhỉ.. em đang nghi con này hộp có vấn đề..
