trainghe87@
tình hình là rất tình hình các cụ ạ e có con gentra 2009 số sàn. hai lần gần đây rồi quạt không chạy làm sôi nước.hôm nay phải đấu tắt chạy về.đưa máy vào kiểm tra thì không có lỗi gì. kích hoạt thử bằng máy chẩn đoán tốc độ 1 và 2 đều chạy tốt. nhảy vào bật điều hòa thì lại không chạy. đọc tín hiệu thì tín hiệu ac vẫn on. rút con cảm biến nhiệt ra thì lúc chạy lúc không. hiện giờ thì chạy lại bình thường rồi ạ.nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân gì để khắc phục.bác nào gặp rồi chỉ cho e phát ạ
