Lacetti 2004 lỗi quạt két nước
Sangkynpi
Bình luận: 23Lượt xem: 2,235
Sangkynpi
Các cụ ơi.. có cụ nào có sơ đồ mạch điều khiển quạt két nước không cho em xin với ạ.. chẳg là chiều nay em lacetii vào xưởng quạt két không quay. Việc đầu tiên em nghĩ là cảm biến nhiệt độ nước(rơle cầu chì đều ổn) như mọi con em rút giắc cảm biến quạt sẽ quay tốc độ cao con này không quay(cảm biến sau máy phát,2 dây)rút ra thì đồng hồ nhiệt độ xuống đánh liều em chọc 2 chân với nhau qujat quay tốc đôn cao.. em thay cảm biến nổ thử rất nóng quạt mới quay(nhưng chỉ tốc độ thấp) quay chỉ vài phút lại ngắt mặc dù giữ chân ga,nước sôi.. em thấy rất lạ như kiểu nó thích thì quay vậy( có lúc mãi không quay, tắt đi đề lại lại quay 1,2 phút) . Các bác tư vấn giúp em với( em không có máy nên không đọc được lỗi)
Sangkynpi
_ như mọi con em rút giắc cảm biến quạt sẽ quay tốc độ cao con này không quay(cảm biến sau máy phát,2 dây)
_rút ra thì đồng hồ nhiệt độ trên taplô xuống liền, đánh liều em chọc 2 chân giắc cảm biến với nhau quat quay tốc độ cao..
_em thay cảm biến nổ thử rất nóng quạt mới quay(nhưng chỉ tốc độ thấp) quay chỉ vài phút lại ngắt mặc dù giữ chân ga và nước đã sôi.. em thấy rất lạ như kiểu nó thích thì quay vậy( có lúc mãi không quay, tắt đi đề lại lại quay 1,2 phút) . Các bác tư vấn giúp em với( em không có máy nên không đọc được lỗi)
Xin lỗi các cụ em dùng điện thoại nên thỉnh thoảng viết hơi bị rối
Ferrari599
khi bật điều hòa quạt quay không bác
truongnguyen268
đây bạn
hanhthuy1990
Mạch điện như bác truongnguyen268 đã cho. bác xem cho kỹ dây tín hiệu tại role và nổ máy xem nó có nhịp mass không? vấn đề ở đây bác không có máy chẩn đoán nên không xem được nhiệt độ nước ECM nhận là bao nhiêu? Giowf bác cắm đồng hồ vào chân tín hiệu quạt tốc độ cao và rút dây cảm biến xem có mass không?
Quaytay
xe cụ máy mấy chấm đời bao nhiêu kiểm tra cầu trì relay chưa.
Sangkynpi
Cả 2 rơle đều không có tín hiệu mát từ hộp để điều khiển đóng rơle bác ạ.. với lạ nữa là mọi con rút giắc cảm biến ra là quạt quay con này không quay ạ..
Em châm 2 chân giắc tắt qua nhau( châm 1 cái quạt quay tốc độ cao, quay được 1,2 phút lại tắt ngỏm)
- lại còn khi nổ máy sôi nước quạt không quay sốt ruột quá tắt máy đi để 1 lúc đề quạt lại quay luôn chứ
hanhthuy1990
chắc bác phải kiểm tra xem có dây mass ECM nào đó bị lỏng không? nếu đủ thì bác thay thử cái ECM khác vào thử. xe này ECM nằm bên cạnh bình điện có 2 giắc gim đúng không bác?
hoangtiensinh
bác nối 2 chân jack là của rơ-le nào hay là cảm biến vậy ạ, nếu là rơ-le mok lúc quay lúc không thì bác nên xem lại nguồn dương, dây điện, và quạt đã nha
Mobilest
Giữ xe
Rút giắc cảm biến nhiệt độ chỉ có giá trị để quạt quay đối với dòng toyota .Riêng dòng lác này không có giá trị .Quạt chỉ quay khi nhiệt độ đặt thông số nhiệt độ vào khoảng 87 độ đến 93 độ gì đó .Và quạt ngừng chạy khỉ ở dưới ngưỡng 87 độ C .Gía trị nhiệt đẩm bảo quạt quay chỉ mang tính tham khảo ,.Chưa chắc đã đúng .:D:D:D
Sangkynpi
Vâng nhưng sôi nước nó cũng chỉ quay tốc độ thấp 1,2 phút nó tắt bác ạ..( có lúc còn chẳg thèm bật lại) sốt ruột máy nóng quá tắt đi đề lại quạt lại quay luôn
hoangtiensinh
vậy cụ nói ntn là sao, là của rowle hay cảm biến vậy
