Porter II (2008) sôi nước ->nức nắp máy
phanvanlai
Bình luận: 19Lượt xem: 2,581
nguyenquangdieu95
nếu những cái còn lại ok. em nghĩ bác nên thay mới nắp máy , kiểm tra hệ thống điện điều khiển bugi xông, xúc rửa két nước và vệ sinh bảo dưỡng hệ thống làm mát thì cơ hội của bác có 80%. còn nếu thay 4 em kia thì còn 0%. bác cho a.e hình cụ thể còn biết đường tư vấn cho cụ chớ ạ !
phanvanlai
tình trạng là nó bị nóng nước + hao nước.nhưng vào xưởng e kiểm tra châm nước nổ máy tại chỗ thì không sao,không tháy rò rỉ,nhưng chạy khoảng 50km là sôi nước xong thổi roăng luôn.đề hoài không nổ.kiểm tra nước vẫn còn.xong tháo ra thay roăng thì thấy nức chỗ bugi xông qua miệng xupap xả.gia công hàn lại+bào mặt máy+thay roăng lắp lại hoàn chỉnh.Nhưng đề không nổ.Dầu cộ ok hết,chỉ thấy chết4 em bugi xông thôi. BÁC NÀO ĐÃ GẶP TÌNH HUỐNG NÀY CHỈ GIÚP E VỚI!!!
doanhd
thế kụ làm lại gioăng mặt máy xong là ko nổ dc ah hay nổ xong tắt k nổ lại đc chứ porter đời này k cần sấy vẫn rễ nổ mà. Kị xem lại cam xích có đúng ko
phanvanlai
không nổ được phát nào hết bác ah!xe cty làm theo báo giá nên ngại phát sinh thêm gì lắm!!
hungem
Thứ 1:bạn kiểm tra áp suất buồn nổ
Thứ 2:bạn kiểm tra áp nhiên liệu
Thứ 3:bạn kiểm tra dấu cam đặt chuẩn chưa nhé
Bạn mồi chai R 7 vào có dễ nổ không nhé,chứ nức mặt máy thường thì phải thay mặt máy ấy bạn
phanvanlai
e không có đồng hồ đo áp suất buồn đốt.e có thể dùng đồng hồ nạp gas máy lạnh đo được không hả các cụ??
hungem
Bạn cứ thử đo xem sao chớ dùng đồng hồ đo áp điều hòa thì minh chưa thử,mà theo mình có lẻ không chuẩn đâu bạn
baotohalong62
khả năng cao bị bó xéc măng mất hơi cộng với mặt quy lát không chuẩn .không nổ được bạn tư vấn cho khách hàng kiểm tra piston xéc măng .thay mặt quy lát khác xe mới hoạt động lâu dài được,chứ làm như vậy mình thấy không ổn đâu .lần sau hỏng nặng hơn đó chúc bạn thành công
tuoitholamlu
em thì ngỉ nó nổ là 100%.níu chỉ từ by ry xấy sang mổi xúp bắp xã máy 3
[MERGETIME="1432306134"][/MERGETIME]
vantinhktvauto
bác dùng máy xem có lỗi gì không
[MERGETIME="1432313582"][/MERGETIME]
vói lại đo áp xuất nén 4 máy xem tn
[MERGETIME="1432313588"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432313596"][/MERGETIME]
