Porter 2 cần giúp
vietnhatauto11
Bình luận: 24Lượt xem: 3,121
vietnhatauto11
chả là nhà cháu có con porter 2 đời 2008 máy điện. Xe vào bị lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp. Đã thay cảm biến khác ok luôn, đường dây giắc tới hộp ok. Cơ mà bị bệnh chay khoảng 200km đèn check sáng, cắm máy báo lỗi cảm biến lưu lượng khí nạp. Xoá lỗi hết ngay. Chay khoảng 200-300km lại nổi. Nhà cháu thử rút cảm biến ra thì máy báo lỗi ngay nhưng đen check k sáng. Cụ nào gặp rồi chỉ giúp nhà cháu với
Mobilest
Giữ xe
Bạn quang cái mã lỗi lên đây .Cảm biến khí nạp hay áp xuất khí nạp thì hai cảm biến này hoàn toàn khác nhau.
24.july
Bác có dám chắc là lỗi sensor không.
Hay cứ thấy MAF. IAT là mua sensor mới phang vào thay thế. Trong khi có khi mã lỗi báo circut :D
Đề nghị bác kiểm tra lại giắc nối điện - Nghi có chân nối nào lỏng (tại thời điểm ktra có thể không xuất hiện) nên trong quá trình chạy bị rung lắc nên xảy ra lỗi và các bộ RAM hay EEPROM chộp đc thời điểm lỗi đã lưu vào OBD và nổi check ( nhưng khi nổi check có khi xe vẫn chạy được bình thường ).
vietnhatauto11
Bẩm cụ là khi ktra rút giắc ra là báo lỗi ngay. Nhưng đèn check không sáng ngay lúc đó mà hiện tượng như ban đầu nhà cháu mô tả. Còn dây rợ nhà cháu đã đã đấu lại đường dây tới tận giắc hộp rồi mà vẫn bị cụ ạ. Mong cụ chỉ thêm
thaoden
Kiếm cái hộp khác đút vô thử.
Chúc bác may mắn
chatproxx
Thay cảm biến mà lỗi như này nghe căng đấy nhỉ.cụ cho e xin cái mã lỗi.rồi khi nổi đèn cụ xem data xem cảm bien có báo k.để loai trừ cảm biến hay đường dây chứ đừng xoas lôi ngay
vietnhatauto11
Cụ đọc từ đầu pic và các cmt của nhà cháu đi ạ. Nhà cháu đang nghi là do hộp. Mà k có hộp để thay chạy thử. Hộp nhà cháu đã kiểm tra k thấy gì bata thường. Đã thay thử con kiểm soát điện áp cảm biến mà vẫn k đc.
hunghanam
Cụ bánh xe bắn đạn thật hiểm vậy mà ông chủ thớt cứ loay hoay cảm biến với rắc điên làm gì cho phí thời gian bạn đã bao giờ nghe câu thằng tướng chết thì thằng quân chạy về báo tin vơis vua là tướng chết vua ko tin trảm luôn thằng lính vậy thì cả triều đình chỉ biết thằng báo tin chết mà ko biết tướng nó chết lúc nào
Hiểm cái gì đâu, tôi chỉ bắn tào lao kiếm xăng thôi, nên bác chủ không tin là phải. Tôi cũng chẳng thấy buồn, chuyện bình thường
