Phanh xe Toyota Zace đời 2004 chạy với tốc độ trên 60 phanh bị lắc
P
Bình luận: 34Lượt xem: 4,815
nguyenminhtrang
2 bánh trước cụ kiểm tra chốt ắc phanh xem có bị rơ dọc không cụ kiển tra xem 4 bánh áp xuất đầu phanh có đều nhau khi đạp phanh không . có bên nào phanh ăn hơn các bánh kia không
Mobilest
Giữ xe
Kính các cụ, xưởng em có con Zace đời 2004 có hiện tượng là chạy với tốc độ trên 60 phanh bị lắc, rất nguy hiểm, dễ bị lật. Kiểm tra tổng phanh thấy không có vấn đề gì, đã thay má phanh sau (phanh guốc). Các cụ đã gặp trường hợp nào chưa cho em xin ý kiến với. Thank các cụ
Xe khi phanh ở tốc độ trên 60 km mà sảy ra hiện tượng rung lắc tay lái .Hướng tốt nhất cụ thay cho nhà cháu cặp đĩa phanh trước mới hoăc lẵng lại hai đĩa phanh thì mới giải quyết được vẫn đề trên .Cụ cứ làm thử đi nhé
antrungan
bác đã kiểm tra hết hệ thống gầm bệ chưa , rotuyn thước lái , cao su cân bằng , bảo dưỡng toàn bộ hệ thống phanh đi , nó đang có lỗi đừng làm 1 phần nhỏ , lực phanh ko đều có nhiều nguyên nhân lắm , bác cứ kiểm tra kĩ , có thể 1 ti ô bị tắc cũng bị yếu
Nói chung xe này sửa không khó. Tuy nhiên để chém cho đúng bệnh, bác mô tả chính xác nhé. Không hiểu cái "lắc" ở đây là thế nào: rung lắc trên tay lái, lắc đuôi xe, xe đổi hướng khi phanh gấp...
Áp suất dầu phanh tới xylanh phanh bánh sau sẽ nhỏ hơn bánh trước, không bằng nhau được, bác ạ
phanhthanhmta
Xe đi phanh có hiện tượng bốc đuôi các cụ à, vào hãng làm vẫn không được, đo lực phanh các bánh thấy đều nhau không có vấn đề gì, hãng bảo là theo dõi một thời gian cụ à :v
phanhthanhmta
Bốc đuôi là thế nào bác nhẩy? Nó nhấc lên khỏi đường hay nhấc qua 1 bên?
Bị lết sang 1 bên ấy cụ
[MERGETIME="1429264052"][/MERGETIME]
Hãng nào mà trả lời lạ vậy bác nhỉ ? Bác thử láng lại tăng bua bánh sau như bác mobilest xui xem sao đã.
hãng toyota vinh mà cụ, thay hết má phanh rồi cụ, láng rồi mà cụ
[MERGETIME="1429264101"][/MERGETIME]
Cái này là đưa vào hãng toyota vinh mà cụ, thay má phanh, láng tang trống rồi mà vẫn chưa được .
[MERGETIME="1429264199"][/MERGETIME]
Cái này là đưa vào hãng toyota vinh mà cụ, thay má phanh, láng tang trống rồi mà vẫn chưa được . Còn bị lệch sang một bên khi phanh cụ à
HaHuuTam
Phanh bị trượt sang 1 bên vậy bác hãy ktra lại áp lực dầu. Thun đầu nhíp nữa nhé bác. Còn nếu không xong nữa thì bác tán bố thắng lại đi. Nhớ là sử dụng bố mềm nhe bác......
conghiep
1> Kiểm tra đường ống dầu phanh xem thử có đồng bộ hay không.
2> Kiểm tra độ hở má phanh
3> Kiểm tra guốc phanh
4> đưa vào máy kiểm tra lực phanh
5> Kiểm tra lại hệ thống treo
6> Nếu còn không được bác gặp em ở Gara Tam Phước sẽ cụ thể hơn
Tưởng gì, khi nào bác ra Hà nội, tôi làm cho. Nếu những phần phụ tùng ngon rồi, đảm bảo không thay thêm gì luôn
phanhthanhmta
Kính các cụ, em đó đã được giải quyết, sau bao nhiêu lần thử phanh phát hiện ra bánh trước bên lái không ăn, vẫn lăn khi phanh, và đã tiến hành thay 2 bộ má phanh trước. Thử lại thấy oke rồi. cảm ơn các cụ đã góp ý.
anhchangbibibi
tuy cụ chủ thớt tìm ra bệnh rồi , bệnh này nhiều cái liên quan , cụ còn tuyệt chiêu nào chia sẽ cho em học hỏi với cụ ạ.
[MERGETIME="1429367740"][/MERGETIME]
