Black_Mack
Rớt piston nếu cụ cần ạ...ý mình ko phải kẹt...mà là khoảng dịch chuyển nhiều hay ít ?
Khi nổ máy áp chuẩn nó là bao nhiêu cụ?? Đang làm con xe đang cần gấp thông số ạđây là mình nói chuyện trên lý thuyết thôi.quay lại vấn đề con xe của chủ thớt thì áp xuất khi đạp phanh k nổ máy thì áp tầm 7.5-8bar thôi là phanh ăn đi đăng kiểm xe đc rồi.
Xe này không có van điều khiển theo tải trọng nhéBác thử xả e chỗ bộ điều hòa lực phanh theo tại trọng và kiểm tra ti ô cao su xem? Và e nghi ngờ tổng trên ý bác ạ! Khi đạp thì nó vẫn có áp nhưng nó ko giữ đc áp dầu. Bác kiểm tra xem lò xo còn nguyên vẹn ko?
