Phanh corola cần các cụ thông não...
Black_Mack
Bình luận: 103Lượt xem: 5,664
vâng lớn nhất ở bánh xe trước là gần 90 ký...nhưng ta thử thế nào được để có giá trị này,,sẽ không khả quan để thử lấy áp này vì loại này muốn thử áp lơn nhất bao nhiêu phải chạy xe trên đường thử đủ kiểu tai trọng...vậy đo áp trong loại xe này là không thể được
Vậy mà lúc trên bác nói có 15 thì phải
anhkhoa89
Vấn đề là em gặp con corolla đi xét...báo phanh trục 2 bên phụ mất...em tháo ra kiểm tra,vệ sinh thì thấy heo nhẹ...tanbua mới láng, bố mới tán...em đã thử đổi cả bộ bên tài qua nhưng vẫn không được...xả gió thì dầu bắn ra rất mạnh...các cụ xem thông giúp em với...
nếu xả gió ok thì có thể bỏ qua heo cái, đường ống,heo con.giờ chỉ còn tambua và bố, bố tán không đều và tambua láng ko đều cũng ko ăn.
Black_Mack
Để gỉm bớt căng thẳng cho 2 cụ GA vs CAI...em đưa ra ngu ý này ạ...ta lắp cả 4 đồng hồ để đo áp cả 4 bánh một lượt để so sánh được không 2 cụ...
ga_auto37
không có áp xuất min đâu ạ.vì áp ở bánh xe phụ thuộc vào lực đạp ở bàn đạp phanh.
Đang nói loại xe có van điều hoà áp lực phanh mà bác..có van này thì lực phanh được biến thiên tuỳ vào hoàn cảnh hoạt động của xe khi phanh bác à..nên nó sẽ có nhỏ nhất..nó dao động từ 15 ký đến 86 ký. Tuỳ hoàn cảnh
manhdung1982
nhỏ nhất là o bác ạ.nếu 15kg ép vào má phanh thì bó phanh mất.còn áp max là 90 trong0,2s sau đó nó dao động theo hình sin.
anh_gau
xem lai cai chac chia dau trong buong may do bac
- Áp suất trên phanh trước không phụ thuộc điều hòa lực phanh
- Ở đây chỉ bàn đến áp suất phanh, không bàn đến lực phanh vì lực phanh là không đo được trong điều kiện sửa chữa
ga_auto37
Ý 1 là sao lại phanh trước lại không phị thuộc vào van nhỉ???? Bác cho cái nhân chứng đi ạ..??
đối với xe toyota sử dụng van điều hòa áp lực phanh thì tài liệu hãng chỉ cho thông số áp phanh trước là 13 ký..51 ký và 86 ký...
3 thông số này chứng tỏ 1 điều là áp chuẩn này tùy thuộc vào chế độ đi trên đường ra sao se có áp tương ứng với đó..vậy câu hỏi là làm sao ta biet thử chế độ ra sao mà lại có áp như vậy đượcc????
- Chỉ xét về con số, không thể cho rằng áp suất thấp nhất là 15 bar được
- Bác có thể trích dẫn hoặc đưa ảnh tài liệu có chứa đoạn thông tin này lên đây đi. Tôi có cảm giác bác hiểu lầm đâu đó
