ai có thể chỉ giúp cách phân biệt một số loại động cơ trên các xe!
Xe có động cơ sử dụng nhiên liệu xăng.
Xe có động cơ sử dụng nhiên liệu Diesel.
Xe có động cơ lai (Hybrid).
Xe có động cơ sử dụng năng lượng điện.
em chưa hiểu hết ý bác nmhưng cứ coi cai này coi giúp gì cho bác không
- Xe có động cơ sử dụng nhiên liệu xăng:
Đây là loại xe có động cơ sử dụng nhiên liệu xăng, vì động cơ xăng là một sản phẩm có công suất lớn mà lại gọn nhẹ, lên được sử dụng rộng rãi trên các loại xe chở người.
1-Máy; 2-Thùng xăng.
- Xe có động cơ sử dụng nhiên liệu Diesel:
Đây là loại xe có động cơ sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, động cơ Diesel là loại động cơ có Mômen xoắn lớn, mà vận hành lại kinh tế (dầu rẻ hơn xăng) vì vậy nó được sử dụng chủ yếu trên các xe tải và thể thao đa dụng. (Truck, Pickup & SUV)
1-Máy; 2-Thùng dầu.
- Xe có động cơ lai (Hybrid):
Nó là loại xe được trang bị động cơ khác với các xe thông thường, có động cơ xăng và Mô tơ điện. Vì động cơ xăng phát ra điện và nạp vào Ắc quy lớn, nên kiểu xe này không cần trang bị thêm một bình ắc quy tiêu chuẩn.
Motơ bánh xe chạy với dòng điện 270V, còn dòng điện khác vẫn là 12V, khi xe chạy ở vận tốc thấp thì động cơ điện được kích hoạt, và khi ở vận tốc lớn thì động cơ xăng sẽ vận hành cho xe chạy đồng thời cho ông em động cơ điện ăn.
Trên một số xe được trang bị bộ phận hấp thụ năng lượng từ bánh xe vào một máy phát điện, nạp vào ắc quy khi ta sử dụng phanh.
Nhờ có sử phối hợp nhịp nhàng giữa hai loại động cơ nên nó đã giảm đáng kể lượng khí thải ra môi trường và vận hành cũng rất kinh tế.
- Xe có động cơ sử dụng năng lượng điện.
Đây là xe chỉ sử dụng đơn thuần một loại động cơ điện, điện được dự trữ trong một bình ắc quy lớn thường đặt dưới sàn xe, trên xe không có máy phát nên xe phải được sạc đầy trước mỗi chuyến đi.
Hệ thống điện dùng cho động cơ là 290V, còn các hệ thống khác là 12V.
1/ Bộ phận điều khiển động cơ; 2/ Motơ điện; 3/ Pin-Ắc quy.
- Xe có động cơ sử dụng năng lượng từ pin nhiên liệu.
Đây là xe chạy bằng động cơ điện, điện được tạo ra bởi phản ứng giữa Hydro và Oxy trong không khí, thải ra nước. Vì chỉ thải ra nước, nên đây là loại xe sạch, không ô nhiểm môi trường, dự đoán đây sẽ là loại động cơ của thế hệ sau.
1/ Bộ phận điều khiển động cơ; 2/ Motơ điện; 3/ Ngăn chứa Pin; 4/ Thùng Hydro; 5/ Ắc quy phụ
nguồn từ OF
