PC58uu-3 không kết hợp nâng được
vuthanhtrieu
Bình luận: 30Lượt xem: 2,096
vuthanhtrieu
các cụ cao nhân cho e hỏi về xe đào PC58uu-3. hiện tại là xe mọi thao tác đều có chỉ bệnh là xe hơi chậm và khi kết hợp nâng với arm hay gầu là nâng không lên, kết hợp nâng với quay toa thì nâng bình thường. bên hông bơm có cục điện bơm đo được 4.8v và không thấy thay đổi.thợ bơm đã tháo bơm tổng về làm rồi nhưng kết quả lại không thay đổi. các cao nhân cho hỏi hiện tượng này là gì và cần phải kiểm tra xử lý như thế nào ạ?. xin cảm ơn sự góp ý giúp sức của các cụ ạ
Manh90
Pc58-3EO Balô có van dien
Con nay áp khiển dc bao nhieu kg
Áp chinh 2 vế dc bn kg
Cu cho ít Thoòng tin qua
bao7329
nó phải bao nhiêu là được cụ. mong cụ chỉ giáo thêm? xe có vẻ thiếu lưu lượng nên thấy xe chậm. và sao khi nâng kết hợp với arm thì ưu tiên arm hoạt động trước còn nâng cần thì đứng im.
Con này nâng và vào arm đường khiển nó qua 2 van tuyến tính để chỉnh tốc độ. Cụ thử cấp điện trực tiếp cho nó xem sao
NgoHung123456
cần tư vấn sửa chữa alo e: 0981951000 nếu làm bơm chuẩn thì vẫn sẽ chỉnh ĐK. Còn làm bơm ko đạt thì phải kiểm tra lại bơm. 80% sẽ xử lý ĐK luôn tại chỗ. Cho hỏi áp bơm đk đk bao nhiêu kg?
