máy komatsu pc58uu-3 lịm tải
Bình luận: 25Lượt xem: 9,297
TrinhLan1123
nhà cháu hôm nay nhận được cuộc đt của lái máy tả về bệnh của máy như sau ạ. các thao tác boom,arm,bucket,di chuyển quay toa khi ép tải đều bị chết máy chỉ riêng động tác lên xuống ben là không lịm tải.khi làm việc chỉ có thể xúc cát hoặc xúc đất mượn thui còn cứ múc đất cứng là chết máy.máy mới mua bãi về được 15 ngày.Mong các cụ chém giúp nhà cháu ạ.
kekemcoidihochoi
tốt nhất cụ nên đến máy kiểm tra cụ thể , đo đạc các thông số đã có như vậy mới dễ chém chứ cụ .
TrinhLan1123
có hiện tượng nữa là máy làm khoảng 5 phút đầu rất chậm quá 5 phút thì nhanh hơn chút nhưng lim tải áp bơm chính khi ép tải lúc đầu chỉ có 180kg khi lịm tải 200kg có cụ nào thông thạo món náy xin tư vấn giúp nhà cháu với ạ.
thaoha
Moderator
vâng nhà cháu đã đến máy kiểm tra máy,ap khiển 30kg áp bơm chính 200kg màn hình báo 32 và 54 nhà cháu không biết nhiều về món điện nên không biết lỗi gì mong các cụ chém giúp ạ.
riêng code 54 cụ đã ko mần ăn chi đc rồi. mã code dưới cụ tự tra nhé
1122
bác chỉnh lại lưu lượng bơm đi ,tức là hạ thấp đĩa nghiêng xuống,vì như bạn mô tả máy lịm khi vào hết tải ,do tại thời điểm hết tải đĩa nghiêng của bơm không xoay ,nên áp suất của pittong bơm cao ,cho mình hỏi thêm máy chạy có nóng không
TrinhLan1123
nhà cháu đã chỉnh rùi nhưng máy vẫn lịm tải cụ 1122 ạ,chỉnh giảm cả áp bơm xuống thấp thì máy làm chậm nhưng vẫn lịm tải cụ ạ
thaoha
Moderator
mất điện TVC-EPC chỉnh vào đâu??? nếu chỉnh ko bị lịm tải thì ko múc tải đc
1122
cụ thảo hà đang nhầm chỉnh lượng với áp suất thì phải ,trước mình có làm một con komatsu pc 220 cũng bị như cụ trịnhlam1123 mô tả ,còn mất điện tvc-epc có thể kích trực tiếp từ acquy để ktra thử nhé ,
TrinhLan1123
bác chỉnh áp suất bơm hay lưu lượng bơm bác chỉnh thế nào ,
thưa cụ 1122 nhà cháu chỉnh giảm lưu lượng máy chậm đi nhưng vẫn bị lịm tải kể cả ga to lên ép các động tác vẫn chết máy.em đo dòng điện lên con điện trên bơm vẫn có điện 12v khi máy hoạt động cung 12v cụ ạ
[MERGETIME="1407253477"][/MERGETIME]
đúng như cụ thảo hà nói ạ,lúc đầu nhà cháu cố chỉnh thử nhưng chỉnh thế nào máy cũng vẫn ko làm được .
thaoha
Moderator
ý cụ là tôi bị nhầm cái gì nhỉ??? (đã bẩu là chỉnh thì lẽ tất nhiên là phải chỉnh Q& A/S Roài) mất điện EPC thì chỉnh Q hoặc A/S vào mắt ah???
-hỏi cụ phát đây I cấp cho EPC nó có dao động hay ko mà đưa điện ắc quy vào chỉnh đòi ngon bổ rẻ???
TrinhLan1123
có hiện tương này nhà cháu thắc mắc ko biết đúng hay ko,nhà cháu đo điện ra bơm là 12v khi máy hoạt đông hay đứng im cũng 12v ko biết như vậy có j khác với bình thường ko ạ.
NÓ KO BÌNH THƯỜNG THƯA CỤ
D
dinhkt
Khách
Máy Bác mua bãi về phải bảo dưỡng thay toàn bộ lọc và dầu thủy lực mới trước khi sử dụng. Hiện tượng bác mô tả nguyên nhân có thể là do bơm thủy lực chính đã bị chỉnh sai phần servo hoặc van Soleniol bảo vệ quá tải bơm không làm việc. Bạn nên chỉnh lại áp lực từ bơm điều khiển lên 45 bar. bạn khảo sát lại kỷ và thông báo lại tôi trên diễn đàn này
thuathien123
Tình trạng máy e cung bi đúng như the này a. Bac nào sửa đuợc thi về giúp e với
thuathien123
A oi e mới tgia ko biết sdung. A giup e liên lạc với cái a trinhlan1123 dc ko a. E muốn hỏi xem máy a ý đã được chưa. Máy e cũng bị y nthê édt e day ah 0912296096. E ten thuật.
