PC450LC-6 lại có vấn đề về ga điện
buiquangtoi
Bình luận: 16Lượt xem: 1,658
buiquangtoi
e xin chào các bác.các thím giúp e với ạ.e có con komatsu 450lc-6.cháu no cứ ga to có tải là ga bị giật tăng giảm.còn ở mức ga thấp từ mức 3trở xuống thì cháu nó không có hiện tượng gì.em kiêm tra motor ga thì các thông số bình thường.kiểm tra cam biến ga.bằng cách quay motơr ga.đo điện trở vẫn thấy lên đều.hì hục cả buổi mà vân chưa đc.nắng nóng quá.nhờ các cụ các bác tư vấn e mấy bài giúp em với.
ĐAI NGU-VIET NAM
mua củ motor ga khác lắp vào là ổn thôi cụ ạ . nhanh và gọn :D
buiquangtoi
thay motor gas nhé cụ. không tin lấy của máy khác thay qua.
theo cụ thì thay motơ ga hay con cảm biến vị trí ga vậy cụ.chỗ e ko có con komatsu nào nữa.nên không thử được.e nghi nó out con cảm biến vị trí ga hơn cụ ạ..
[MERGETIME="1434447211"][/MERGETIME]
mong các cụ trong diễn đàn chém cho ít gió.thời tiết nóng thế này e nó không làm việc cũng mỏi...các cao thủ máy công trình cung châm cứu hộ với ạ...
ĐAI NGU-VIET NAM
e đang lo bị hỏng hộp.còn motor ga ma hỏng thì ở mức nào mà nó chẳng bị giật.nhưng l đây e nó cứ để ở mức ga cao và có tải thì mới có vấn đề .bực vậy chứ..các cụ nào cao tay vào chém gió giúp em với.thanhk các cụ..
bắt bệnh theo mô tả của cụ thì em nghĩ là do motor bị ga mất từ trường nên ko giữ được . bệnh này thay củ motor khác cho chắc ăn cụ ạ . còn vì sao em nó mất từ trường thì cụ chịu khó đọc bài trong đường link cụ daotuan đưa lên nhé :):):)
hoanmy
Chủ thớt hãy kiểm tra kỹ lại 2 thứ này chắc là hết bệnh.một nhà có điều kiện thì thay con motor ga khác.hai là kiếm con cảm biến ví trí ga vào mà lắp lại là được.nếu còn bị thì tháo nốt con công tác trên bảng điều khiển làm lại là ngon ngay mà
buiquangtoi
thưa các cụ.nếu motơ ga bị mất từ trường thì sao ga khong tải.ở các mức ga cao vẫn bình thường ạ.chỉ khi có tải vào.em nó mới bị giật ga các cụ ạ.nên e nghĩ do motơ ga thì cũng không hẳn chuẩn xác lắm ạ.e mong các cụ nhà mình cho thêm các cao kiến ạ...
hoanmy
hoangjimy
khi ga cao và có tải lực kéo thanh nhiên liệu lớn nên moto không đủ giữ ga. thay moto tốt vào là ok. kiểm tra luôn con vít hạn chế hành trình max nhé
dungdaknong
[MERGETIME="1434447239"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434447255"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434447261"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434447284"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434448325"][/MERGETIME]
Cảm biến cụ đo "kiểm tra cam biến ga.bằng cách quay motơr ga.đo điện trở vẫn thấy lên đều" v là ok rồi bỏ qua. theo kinh nghiêm thay motor gas được rồi cụ....nếu cụ cần tư vấn thì alo qua mình nhé. Cái này cũng có thể bởi nhiều yếu tố. Nổ máy Cho xe vào tải cụ đứng sau đông cơ xe chỗ motor gas xem cần nó có giật hay ko. Nếu nó đứng yên thì ko phải. thay cần ga bằng cái dây khác đi thử hiện tượng xem. cần thì cụ gọi qua chứ miêu tả thế này mơ hồ quá cụ ạ
buiquangtoi
hic.các bác ah.vừa gọi cho ông thợ điện thì ông bảo do trong hộp.phải chỉnh tần số gì đó...mệt chẳng biết có phải không..e đã thay con cảm biến vị trí ga rồi nhưng không được ạ.ma e lắp váo thử ngoài có 9mức thí thấy e motơ chỉ nghe lời đến mức 4thôi.mức 5là không thấy e nó nghe nữa.em thử bằng cách cắm các giắc vào để ngoài bật khóa điện xoay các mức ga trên chiết áp cabin.thấy dên mức 4lá hết nghe...tiếp tục làm thí nghiệm.e lấy dây buộc vào tay mở bơm cao áp kéo tay cho nổ máy.kéo l mức bình thường và mức nhỏ thì thấy e motơ ga còn giữ e dùng tay kéo vào motơ ga ko thắng dc nó.nhung e dùng tay kéo mạnh cho mở nhiều ơ bơm cao áp thì gặp hiện tượng e motơ ga dường như không có từ gì nữa dùng tay xoay bên nào cũng nhẹ.các bác cho e ý kiến ạ..
vinhquoang
Bạn miêu tả kho hiểu quá?
Thứ nhất bạn bảo đo thông số đều bình thường vậy bạn đo đc là bao nhiêu. ( moto gas 5-6ôm, sensơ gas 2dây ngoài laf5k còn dây giữa tùy vào từng vị trí nhé bạn. Chúc bạn sớm thành công
trongthinh
Khách
giúp với
[MERGETIME="1434807035"][/MERGETIME]
giúp tôi với
[MERGETIME="1434807065"][/MERGETIME]
giúp tôi với
[MERGETIME="1434807074"][/MERGETIME]
giúp tôi với
[MERGETIME="1434807506"][/MERGETIME]
giúp tôi với
[MERGETIME="1434807516"][/MERGETIME]
giúp tôi vớigiúp tôi với
[MERGETIME="1434807525"][/MERGETIME]
buiquangtoi
hi..các cụ..em vưa thay con motơ ga va cảm biến vị trí ga..em no đc một ngày..thì lại bị..hic bực thật mấy. Cụ ạ..lẽ nào lai tèo hộp.. Các thánh các cụ cho ý kiến ạ..
