Pc200-7 làm việc 2 tiếng là lịm chết máy
K
Bình luận: 35Lượt xem: 3,813
Manhhungyb99
kiểm tra tắt máy có bị kẹt không trước em có con máy cứ chạy được 1 lúc là chết đề chẳng lên kiểm tra con moto tắt máy nó bị kẹt
canship
con bện như thế này e mới sử lý xong. bác tháo lọc nhiên liệu ra kiểm tra xem , tốt nhất là thay lọc mới. tháo con sâu dầu ở bơm tay ra vệ sinh. nếu bẩn tốt nhất lên rửa thùng nhiên liệu , khi làm việc bác mở nắp cabo lên cho thoáng khí. do ống xả trong cabo nóng. mà quạt thổi bị quẩn gió lên tầm vài tiếng là lịm máy, nếu vẫn không dc thì kiểm tra két nước . cả ga nhỏ và to để xem có bọt khí sinh ra trong két không, ga nhỏ mà không có bọt nhưng ga to có thì máy có hiện tượng bị thỏi roong mặt máy rồi. nên nước nóng rất nhanh. chỉ hoạt động tầm 15p là nóng bỏng tay. thân
