PC200-6E ga điện không ổn định
Bình luận: 11Lượt xem: 1,954
HAM_HOC@2012
Chào các Cụ! nhà cháu hiện đang làm một con komat PC200-6E. nó bị chập chờn ga mong các Cụ giúp đỡ. Biểu hiện của em nó như sau: cứ sáng ra hoặc giữa ca làm việc, khi đề máy lên thì ga nó bị giật mà còn 0 tắt được máy nữa. Xong cứ để vậy làm tầm 10phút thì lại chở lại bình thường.nhà cháu đã thay con cảm biến ga ba chân ngay củ ga đấy ạ và đo 1 trong ba giây đó thì vẫn có một nguồn 5v còn mô tơ ga thì có hai giây là điện 24v.nhà cháu để chế độ ga tay hay ga tự động vẫn thế mong các cụ giúp đỡ!
buiquangtoi
hic.nha e cũng bị về ga nhưng nó bị giật khi có tải l mức ga cao .e co nghịch thử con cảm biến ga gân motơ ga thì nó cũng bị như máy nhà cụ ý.hic nên e nghĩ máy cụ do đặt chưa chuẩn con cảm biến này cụ ạ...chém tí các cụ khác có gj bổ xung giúp nhé..hi
chxm
cụ tháo volum trên ong bun ra làm sạch xem thế nào .
cu kiểm tra trở của hai anh ban moto núm vặn ga tay xem có hợp nhau không.
dungdaknong
kiểm tra cảm biến motor gá với cả cái motor gas luôn nhá cụ. dòng kom pc200-6 thay motor gas nhiều cực. Hàng hót . Cụ cần cảm biến hay motor gas em này em có cả. Cần gì về ky thuật hoặc phu jtungf cụ cứ alo em 0906 9000 10 em dũng
HAM_HOC@2012
CỤ CHO NHÀ CHÁU HỎI CÁI VOLUM TRÊN ONG BUN ,NẰM Ở VỊ TRÍ NÀO HẢ CỤ.VỚI LẠI EM CŨNG KHÔNG HIỂU LẮM VỀ CÁI MOTO NÚM VẶN GA TAY CHO LẮM MONG CỤ CHỈ HỘ .CẢM ƠN CỤ NHIỀU!
minhtupxcd
ga chập chờn mà lại không tắt được máy?
cụ xem màn hình có lỗi gì không và kiểm tra xem đèn hộp đen vàng,xanh hay đỏ .em nghi là hộp đen bị đơ rồi .
HAM_HOC@2012
cảm ơn cụ .màn hình của em o báo lổi gì cả cụ ạ.còn em không hiểu ý cụ nói hộp màu gì là sao hả cụ?
chxm
CÁI VOLUM TRÊN ONG BUN .ồ tôi học đòi cụ BÓI ấy mà. cái núm vặn ga trên cabin. cụ kiểm tra lại , em nó nâu rồi cũng bẩn kém. xong rồi bật chìa khóa, kiểm tra xem em nó với con phản hồi ở mô tơ xem thế nào. khi chưa cấp điện R được mấy K. cấp điện vặn em nó báo làm việc mấy VON. cả ở mô tơ nữa. học mò nói không rõ mong thông cảm
HAM_HOC@2012
cảm ơn cụ nhà cháu sẽ kiểm tra theo lời cụ coi sao!
hoannbk
Hệ thống điều khiển tốc độ động cơ có nhiều chi tiết nên theo em nếu cụ có xe khác cũng -6 thì nên thay motor của xe khác kiểm tra xem có phải vị Motor không.
Motor vẫn là mục tiêu kiểm tra vì em thấy hệ thống hay hỏng motor ga nhất. Cảm biến motor ga cụ mua hàng nào vậy? hay là hàng TQ nghe cũng chua lắm đó.
