0969971501
các bác cho e hỏi con van giảm áp giai đoạn 2 nó hoạt động khi nào hay cần điều kiện gì để hoạt động ạ.e cam on
Khi áp suất vượt mức quy định thì nó tiến hành xả, và khi di chuyển có thêm tín hiệu áp suất thấp lấy từ van điện đẩy vào đầu van làm tăng áp suất xả và khi đó di chuyển, cắt xích sẽ khoẻ hơn ( giảm áp giai đoạn 1 là 320kg/cm2, giảm áp giai đoạn 2 khi di chuyển là 350kh/cm2các bác cho e hỏi con van giảm áp giai đoạn 2 nó hoạt động khi nào hay cần điều kiện gì để hoạt động ạ.e cam on
Hay quáKhi áp suất vượt mức quy định thì nó tiến hành xả, và khi di chuyển có thêm tín hiệu áp suất thấp lấy từ van điện đẩy vào đầu van làm tăng áp suất xả và khi đó di chuyển, cắt xích sẽ khoẻ hơn ( giảm áp giai đoạn 1 là 320kg/cm2, giảm áp giai đoạn 2 khi di chuyển là 350kh/cm2
