Pc200-6e yếu quay toa, di chuyển và bị lịm tải
Quangha.87
Bình luận: 13Lượt xem: 1,802
Quangha.87
Chào các bác! Em đang vật lộn với e pc200-6e đời bơm không có balo ban bệnh bị yếu quay toa + di chuyển khi vào tải chết máy. Bơm tổng e vừa làm lại as chính 320 as khiển 40 đã thay van tổng van unload van điện pc bơm vẫn hoạt động bình thường. Em đang nghi vấn ở ngăn kéo! Các bác cho e hướng khắc phục với
Quangha.87
nhacgtk48
Yếu chân bên nào vậy cụ, hay yêú cả hai chân, cắt xích được không, quay toa là bơm nào. 320 là áp của thao tác nào vậy.
tại sao cụ lại thay van tổng van unload, van nó hỏng hay nó như thế nào.
hoannbk
PC200-6 rất nhiều đời, Như hình cụ đưa lên thì dòng này bơm không có LS EPC nên khi di chuyển ( cả 2 bơm làm hết công suất). nên chắc chắn sẽ bị hơi lịm máy. Cụ múc gàu đất đầy, duỗi ra hết cỡ nâng lên có lịm không?
Và lên màn hình xem thông số TVC out bao nhiêu mA khi ga max và Min.
Vấn đề quay toa yếu là cả một quá trình kiểm tra. Cụ kiểm tra được những gì rồi?
Quangha.87
Đời -6z bác à đã bỏ hết điện chỉ còn hộp tvc điều khiển van pc. Đo dòng điện van không thay đổi khi thay đổi mức ga là 0,68a
Manh90
Nhin sơ qua la biết 1 số cai của bac la chưa đinh
Ngan kéo sao 2 van tổng lại nối với nhau
Bơm chỉnh chua chuẩn
hoannbk
Van tổng loại này có tăng áp bằng tio đuôi van thì cụ đấu về solenoid đê khi di chuyển nó tăng áp lên 355 mới chuẩn cụ. Nhưng dòng PC200Z này không có Solenoid tăng áp thì phải. TVC out mà 680mA không thay đổi thì không đúng thì phải cụ, cụ xem cảm biến vòng tua máy và CỤC điều khiển TVC xem.
Quangha.87
Van tổng loại này có tăng áp bằng tio đuôi van thì cụ đấu về solenoid đê khi di chuyển nó tăng áp lên 355 mới chuẩn cụ. Nhưng dòng PC200Z này không có Solenoid tăng áp thì phải. TVC out mà 680mA không thay đổi thì không đúng thì phải cụ, cụ xem cảm biến vòng tua máy vào CỤC điều khiển TVC xem.View attachment 97386
E kiểm tra cảm biến vòng tua bị chết đac thay mới kiểm tra cường độ dòng điện khi găng ti 800ma ga to 60ma
cuongctnvn
cụ lắp van trung quốc thì cậu kiểm tra xem nó có làm việc tốc không đã, nhiều khi nó ngớ ngẩn lắm
- hãy nổ máy nên nghe bằng tai rồi tháo điện bơm ra xem có thay đổi tiếng máy không, thay đổi thì van bơm có vẻ ổn, ổn thôi chứ trưa chắc nhé, cứ kiểm tra bơm kĩ trước khi đến cái ngăn kéo
lehoangnam
Di chuyện 2 chận yêu hay là 1 chân yếu cụ
