Em chủ yếu làm điện máy xúc nên thủy lực còn non lắm. Em hỏi nếu không đúng mong các bác đừng chém. Em đag làm 1 con pc200-5. khi mới nổ máy các động tác bình thường. Khi làm được 30p tất cả các động tách đều chậm. Nhiều lúc nâng cần gần như không lên nổi. Em kiểm tra áp các động tác áp đều đạt 300. như vậy e nghĩ lưu luọng bị mất khi nóng lên. Áp khiển vẫn 50kg. Em tính tháo cả pp và bơm xuống nhưng vẫn lăn tăn là chưa biết bệnh ở đâu.sơ lắp lên máy vẫn thế thì chết Em. Em nghi là do balo ko biết có đúng không các bác
