Pc200-5 bệnh lạ
nguyencuong123
Bình luận: 35Lượt xem: 3,001
nguyencuong123
Máy đang làm việc bình thường bị tai nạn đá lở ,balô của bơm ngoài bị gấy ốc hám bay ra ngoài, đứt tiô gấy hết các đầu cút ở bộ chia áp khiển. Công việc đã làm ,lắp lại balô, ép tiô thay các đầu cút khác xong nổ máy lên cho thử các thao tác vấn hoạt động bình thường riêng quay toa không nhúc nhích .mong các bác cho ý kiến.
truongbaoanh
Máy không quay được thì động cơ có ăn tải không hả cụ?
hoangdat
Bác kiểm tra hộp giảm tốc xem.Khi đất đá lở nó cưỡng lại hoạt động quay toa bình thường có gây vỡ bánh răng, hay gẫy trục hộp giảm tốc.
Sơn Thơ
cái này do điện của motor quay toa bị đứt .nên máy không quay được .bác timftuwf motor có cái ống nhỏ cơ lê 22 hoặc 24 .ăn vào cục điện ở dưới thùng nhớt ấy .em nhớ không nhầm cục thứ nhất là tầng nhanh cục thứ hai là khóa quay toa ,cục thứ 3 là khóa điều khiển .đấu điện vào là ok .chúc bác thành công
dung85
Ý kiến của bác sơn thơ rất hợp lý .ở chỗ em cũng có con pc200-5 hay bị đứt cầu chì quay toa bác kiểm tra cầu chì và dây điện xem có đứt ở đâu không. Chúc bác mau thành công:lx:lx:lx
bomva
cụ mượn tạm hai ty o điều khiển của thao tác ra vào gầu thay cho thao tác quay toa để thử cái gì cũng ngon mà mô tơ không quay được thì lạ thật :7::7::7:
truongbaoanh
Cảm ơn bác nhưng áp mở phanh vẫn bình thường. máy khi hoạt động không bị ăn tải ạ,nếu tại phanh máy sẽ ăn tải phải không bác?:27::27:
Cụ đã thử nhấc bơm quay ra và cho quay thử chưa? Hoặc là cụ nâng cần lên cho gàu không chạm đất và đẩy cần sang 2 phía xem có quay không nhé. Cụ bomva nói đúng đấy cụ ạ. Cái gì cũng ngon mà không quay thì đúng là rất lạ rồi.
nguyencuong123
Nâng lên 2 người đẩy máy vân đứng nhiên, có vậy nên em mói bảo là bệnh lạ mà?
powerful82
Em có thấp kiến thế này:
Bác chủ thớt kiểm tra con van an toàn của mô tơ quay sàn xem có bị SỨT ĐẦU MẺ TRÁN gì ko ạ:104::104::104:
