Con.nhan.gheo
Tình hình công ty em có con máy pc450_6.bị mất hết hộp điện màn hình.Giờ em muốn đấu điện trực tiếp điện vào 2 con chuột bơm thủy lực thì có được không và cách làm thế nào.cảm ơn các bác trước.
Tây người ta thiết kế như thế rồi mình chế cháo không ổn đâu cụ àMua bộ khác về lắp thôi cụ ơi chứ đấu trực tiêos máy làm không được đâu cụ ơi
Nhà sản xuất đã lắp sẵn dưới bảng cầu chì có hai cái công tắc cho trường hợp này rồi cụ chỉ cần bật lên là được chỉnh thủy lực làm tạm đượcTình hình công ty em có con máy pc450_6.bị mất hết hộp điện màn hình.Giờ em muốn đấu điện trực tiếp điện vào 2 con chuột bơm thủy lực thì có được không và cách làm thế nào.cảm ơn các bác trước.
Có nghĩa là câu nguồn DC 24v đi qua 1 ẻm trở 8@ ôm rồi đấu vào TVC ,cụ cho hỏi máy có kết hợp 2 hoặc 3 thao tác được koCảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến.con máy này của CT em bị cắt hết cả .may có người bạn chỉ cho con trở 8 ôm nối với con chuột bơm kia làm tạm ổn, động cơ không bị lịm không bị sôi nước như lúc không đấu đấu nữa.
Cho e xin chỉ giáo với cụ ơiCảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến.con máy này của CT em bị cắt hết cả .may có người bạn chỉ cho con trở 8 ôm nối với con chuột bơm kia làm tạm ổn, động cơ không bị lịm không bị sôi nước như lúc không đấu đấu nữa.
- HỘP PC450-6 GIÁ CŨNG RẺ NÊN MUA VỀ THAY ĐI CỤ chế chác vào làm không hiệu quả dẫn đến , hao mòn thiết bị nhanh, dầu thì tốn.Tình hình công ty em có con máy pc450_6.bị mất hết hộp điện màn hình.Giờ em muốn đấu điện trực tiếp điện vào 2 con chuột bơm thủy lực thì có được không và cách làm thế nào.cảm ơn các bác trước.
Rồi dây tín hiệu nối Ecu sao cụTình hình công ty em có con máy pc450_6.bị mất hết hộp điện màn hình.Giờ em muốn đấu điện trực tiếp điện vào 2 con chuột bơm thủy lực thì có được không và cách làm thế nào.cảm ơn các bác trước.
