PC 400-6 không tắt đc máy bằng moto ga. "Hóng" cụ @hoangjimy "chỉ bảo"
huancoi
Bình luận: 37Lượt xem: 23,023
huancoi
Kính chào các cụ.!
Em vừa gặp một ca bí quá xin các cụ tư vấn cho em với.
Con pc 400-6 hiện tại không báo lỗi gì cả, nhưng khi tắt chìa khóa thì không lùi về tắt máy, em đã thay 3 cái moto rồi mà không đc, hộp cũng đổi rồi,4 dây moto em cũng đã chạy lại.
Tính hình giờ vẫn chưa thấy khả quan hơn. Mong các cụ tư vấn hộ.
Nhiều người đang "Hóng" để được "Học mót" từ cụ hoangjimy
Nambgcb
Cụ cho hỏi tắt chìa thì có nguồn trễ cho cắt mát không hay nhả cắt mát tức thì. Nếu có thì mô tơ có đảo chiều hay không? Nếu không thì xem lại mạch báo nạp từ máy phát nữa xem
huancoi
Hiện tại tắt mát thì không trễ, mà tắt cái là tức thì luôn.
Mà cho em hỏi cái tắt máy thế thì liên quan gì đến moto.
thaoha
Moderator
Kính chào các cụ.!
hehe động cơ cụ thay động cơ khác rồi phỏng.nếu hàng xuất mỹ nó lắp động cơ M111 thì phải .giờ cụ xài động cơ 6D125. nếu đúng thì con đó ko có đường tắt máy bằng motor ga mà nó dùng chuột tắt máy
huancoi
Con này không phải hàng mĩ cụ à. Vẫn đc của nó.
@cụ Nam : cụ ơi, hiện em nó tắt chìa khóa thì nó nhả mát tức thì, moto không đảo về vị trí tắt máy mà nó giật cái đứng im luôn, moto mới thay cái thứ 4. Hiện tượng i hệt nhau. Hộp thay cái thứ 3 rồi.
Cụ cho em hỏi hộp nó quy định cắt mát trễ, hay phần tử khác nó làm cho cắt mát nhả trễ.
thaoha
Moderator
chủ thớt ktra xem 2 con dio D13 &D14 xem có bị thông mạch ko.nếu 1 trong 2 em đó bị thông mạch cũng ko tắt đc máy.kế tiếp cụ tháo hết dây ở đít máy phát ra xem sao
canhoto
Em 400 này thì em không biết nhưng một số thằng em thấy khi tắt khóa điện thì vẫn có nguồn ECU duy trì khoảng 3 giây để cắt máy. Nếu có sơ đồ mạch chắc dễ sử lý hơn cụ nhể!
Nambgcb
Huancoi ! Cái nguồn trễ để giữ cắt mát là từ hộp ra nhé. Cụ cứ làm theo cụ thaoha vừa nói ở trên đi
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Cái bệnh này hinh như đã nói rất nhiều lần rồi !!!! Cứ lâu lâu lại có người hỏi, lại phải viêt lại !!!
Mô tơ ga không bị gì cả.
mrdp
Môc tơ có làm nhiệm vụ tắt máy đâu các bác nhỉ nó cắt nhiên liệu bằng cuộn hút cơ mà bác xem lại cuộn hút có thể không bị ngắt điện khi tắt chia khóa.
thaoha
Moderator
@mrdp: thường thì KOMATSU từ PC-5 -6-7 (Riêng dòng kim phun điện tử ko nói )
đều tắt máy bằng motor ga chỉ có 1 số máy hàng xuất MỸ mới dùng cuộn hút để tắt máy thôi
[DOUBLEPOST=1415352046,1415351759][/DOUBLEPOST]nạy cụ la cháu : lâu lâu cụ mới hiển linh .THÔNG>CHẬP >ĐỨT đều xảy ra hiện tượng tương tự ạ, đứt CẦU CHÌ >TẮT MÁY RỒI NHƯNG MÀN HÌNH VẪN SÁNG >KO CẮT MÁT ĐƯỢC>MỞ KHÓA RỒI motor ga ko hoạt động
huancoi
Cảm ơn các cụ.!
Em đã kiểm tra lại, hiện tại cái ổ khóa, với cái cắt mát của em đã bị đấu lại, em đang định chạy lại dây theo sơ đồ. Nhưng đang bận việc nên chưa làm đc. Khi nào em xử lý nó thì em lại hầu chuyện các cụ.
hoannbk
Cụ chủ thớt kiên trì quá vậy, thay 4 cái Motor và 3 cái hộp. Cụ Lạc Hậu nói chính xác lắm đó, cho em theo 1 vé!
tomo
Động cơ này sài mô tơ ga loại moto bước đó bác
[MERGETIME="1415594421"][/MERGETIME]
Kính chào các cụ.!
Trước tiên bạn kiểm tra, tắt khóa rồi có còn điện đến moto không, nếu không tắt điện là bị nguồn rồi
thaoha
Moderator
-thế cụ ko đọc từ đầu ah :ai chẳng biết nó là motor bước
- nguồn nào motor vậy cụ???
hoangjimy
con diot nó chống giòng từ máy phát ngược về chân BR mà, dù động cơ còn chạy thì dòng cũng không đến BR được, chỉ trừ khi diot bị thông thôi, với lại chân R là chân kích từ có phải chân nạp đâu.còn nguồn điện duy trì được là do chân số 1 của giác c03 của hộp đen chứ, nó duy trì khoản 4s. bệnh này đúng như bác thaoha nói, máy này là hàng xuất Mỹ nhưng đã lắp động cơ 6d125 nên trên động cơ ko có chuột tắt máy nhưng moto ga cúng ko tắt được máy.muốn tắt chế dây kéo thôi
huancoi
Chào các cụ.
Tình hình là con này đã có tắt máy các cụ ạ. Bên em đã đấu lại dây thì nó lại ngon.
Cảm ơn các cụ đã tư vấn. :D
thaoha
Moderator
Chào các cụ.
thank cụ đã trả bài ,nhưng cụ cho bà con biết nó bị đứt dây nào mà đấu lại đc vậy ạ .chứ cụ trả bài ,đấu lại dây lại chạy ngon nghe chừng ko thỏa đáng cho lắm ạ
huancoi
Cụ thảo đa nghi quá, nhà cháu đấu lại hệ thống chìa, lúc trước đã bị đấu tắt, cụm dây moto ga, nguồn cho hộp, (-,+). Thì thấy nó chạy đc cụ à.
