PC 290NLC-6K cắt xích yếu
thaianh
Bình luận: 21Lượt xem: 1,890
thaianh
Tôi đang làm con PC 290 NLC-6K , bệnh của cháu nó là thế này
di chuyển trên nền đất cứng ,và bằng thì nhanh , bấm số rùa ,trung , thỏ thì thay đổi không đáng kể.
khi cắt xích thì ko cắt nổi (đã chuyển về số rùa).
di chuyển lên dốc thì yếu.
đo áp chính cả hai bơm vẫn đủ 310kg áp kiển vẫn đạt 35-40 kg.
chống nổi máy lên chạy tua ,và bấm rùa thỏ thì có thay đổi nhưng ko rõ lắm (cảm tưởng số rùa vẫn nhanh ,nhưng vẫn chậm hơn thỏ một chút)
+đã thay pớt trung tâm ,
+đã thay SONENOI rùa thỏ (đo áp xuống cuộn thì đã có ,theo điều khiển)
+màn hình táp nô ko báo nỗi,
máy còn đẹp mô tơ di chuyển còn xịn.
NHỜ CÁC CỤ VÀO CHEM CHO CÁI NHÉ !1
thaoha
Moderator
cụ kiểm tra xem 2 con PC&LS xem có bị lộn dây cắm ko
bomva
cụ chủ thớt nói rõ thêm các thao tác khác ngoài thao tác D/C nhá.lúc đó anh em có tý vốn để chém chứ nhể !!!
thaianh
Mải đi kiếm cơm nay mới lên trả lời các cụ đc .
báo cáo cụ demag là tất cả các thao tác khác là ngon lành cành đào .
còn báo cáo cụ thảo là đã kiểm tra pc & ls ok . đổi thử cho nhau lịm máy ngay .
cắt xich ko được máy ko lịm
bomva
món này cụ HOANMY cũng vừa gặp một em pan cũng hao hao giống pan của cụ.cụ HOANMY đâu vào chém đê,hay cụ lại "GIẤU NGHỀ":D !!!
gie-rach
Cu 6 lên mường Tè - đái bậy bị trói chim roài. hi không cắt xích được thì cũng phải đo được cái gì chứ ví dụ không quay toa được vì lắp lên đường búa . Gã chém đấy
Diabay
-"bấm số rùa ,trung , thỏ thì thay đổi không đáng kể.
- khi cắt xích thì ko cắt nổi (đã chuyển về số rùa).
- di chuyển lên dốc thì yếu.
Các hiện tượng như cụ miêu tả thì khả năng là do bị thoát áp, hoặc bí đường hồi.
Các cụ có nghi ngờ do Van khống chế áp lực nhánh di chuyển trên van phân phối không ?
Nếu van này bị kê hở hoặc xả sớm quá thì không thể đủ áp lực di chuyển và phanh khỏe được.
Cụ có thể đo áp nhánh này khi làm động tác di chuyển thì kiểm tra được ngay.
Thân
bomva
chủ thớt bẩu bên trên áp suất đạt được 310kg/cm mờ.vấn đề ở đây là lưu lượng ít các cụ nhể !!!
thaianh
Cảm ơn các cụ đã tư vấn ! nhà cháu dốt về thủy lưc lắm , đã nhờ CỤ VÁ tư vấn cho làm song rồi .
LÀ DO KẸT LỬNG VAN DÙA THỎ mới sinh da như vậy thay cái khác là ok
thaoha
Moderator
vẫn nghi ngờ vụ này lắm cụ thaianh ơi nếu có thể cụ cho nhà cháu xin 1 vài hình ảnh về cái van này với nhé
đây là phần cụ kê đơn ạ
nguyentam1234
E thấycâu chuyện của chủ thớt qúa mâu thuẫn
