tienpt
Vấn đề ổ đây là con này mình điện đã giao xe được 3 tháng rồi nhưng do vấn đề uy tín nghề nghiệp nên xe đổ bệnh nên phải chữa nó đê lấy uy....Và bệnh nó như thế này xe nổ máy lên máy xe nổ sần sần như bỏ bét ... đúng như dự đoán lúc nổ thì bét xe có vấn đề ở 2 cây số 3 va số 4 nên xe nổ không êm .... nhưng cái không êm thì có thợ máy nó lo ... còn mình ở đây làm điện nên nó có bệnh về điện thì chữa cho nó hết .... bệnh điện của xe này là mất ga không lên ga được nhưng mình đã đo vô lum ga rồi vẫn hoạt động bình thường và không có lỗi về ga.... Chỉ có lỗi E15 , E14 mình kiểm tra một hồi thì nó hết cả 2 lỗi đó ...Nhưng xe lại không có ga lên ga xuống ga đều không được các bác vào chỉ giáo giúp em phát nào.... Không lẽ bên cơ giới ga lại liên quan tới BÉT à ???? Mời các bác bắt đầu chém giúp em :37:
