Pc 200-8 báo lỗi E0E DAFRMC
Se7venlov3
Bình luận: 29Lượt xem: 5,626
Se7venlov3
Em xin thông báo với các cụ để các cụ cho nó lít xăng để tiễn e nó đi nhanh
1, máy tới tay e lái máy báo mất điện điều hòa và mất điện gạt mưa, em kiểm tra thấy cái hộp điều khiển AC bị cháy nổ 1 số con bên trong, em đã báo công ty đi mua,và ko có điện xuông motor gạt mưa. nhưng em còn phát hiện la máy đang chạy máy phát do 1 ông thợ vườn câu 1 con tiết chế 2 chân bên ngoài. Vẫn để máy đi làm. Hôm nay do nóng quá lái máy đánh vào bảo em câu điện điều hòa để làm tạm. E câu điện lốc và điện quạt gió qua 2 cái công tắc đấu từ 2 con rơ le của nó. Máy hoạt động bình thường nhưng làm đc 1 lúc thì bị lỗi trên.
Thuocdoc113456
máy phát tiết chế tàu phát quá dòng làm cháy hộp điều khiển ac ,khoan đá nhà em cũng lắp tiết chế tàu phá cả hôp nguồn vào tủ điều khiển.
Thuocdoc113456
bác tải liệu pc200-8 rồi lần,em làm shumitomo sh 800 bị mất điện gạt mưa em cho nó về cơ bản luôn .chỉ dùng một nấc gạt châm thôi cụ à
CHUNG HUU
Bacs thử đấu lại đường đjện vào quạt gío hay lốc điều hòa thử xem sao ,còn máy phát không chuẩn thì chỉ cần đo là thấy liền mà bác
Se7venlov3
mình chỉ câu mát của 2 con rowle quạt và lốc qua 2 cái công tắc để cho lái máy dùng tạm thôi ko biết có ảnh hưởng gì ko? đầu tiên ko việc gì làm lúc là bị. đang sợ tèo hộp. với lại cụ có mạch gạt mưa của con nào ko?
CHUNG HUU
Nếu thế thì theo e bác kiểm tra kx lại máy phát đi ,rất có thể nó là thủ phạm đấy ,mạch gạt mưa thì e có nhưng không thể gửi cho cụ được vì ở chỗ e sóng yếu lắm ,cụ thông cảm nhé
Se7venlov3
Lúc nào gửi đc cụ gửi cho em. E có shop mà ko tìm thấy mạch gạt mua. Tại tìm trên con điện thoại khó tìm
bao7329
Tốt nhất mua cái máy phát mới cho ổn định .vì máy phát này nó không chỉ có nhiệm vụ để nạp điện và còn điều khiển 1 số chức năng nữa .ví dụ như điều hòa chẳng hạn
Se7venlov3
Làm thế nào để xử lý cái lỗi này vậy. Máy phát thì phải thay rồi nhưng giờ cứ bật chìa khóa lên là báo lỗi trên.
