PC 200-5 bịnh lạ - Một chân di chuyển chỉ lùi chứ không tiến được.
Bình luận: 44Lượt xem: 4,258
bomva
nhà cháu chào các cụ,các cậu,và các mợ !!!
nhà cháu mới gặp một em PC 200-5.em nó bị bệnh rất lạ mong các cụ tư vấn giúp với ạ
tình trạng của em nó là tất cả các thao tác đều ngon trừ có một hiện tượng là một chân chạy chỉ chạy được một chiều.chiều còn lại bị liệt hoàn toàn.chân chạy còn lại chạy rất ngon lành chạy tốt được cả hai chiều luôn
đã kiểm tra
-as khiển 35kg/cm
-as chính 320kg/cm
-as chân chạy được một chiều 300kg/cm.chiều bị liệt là 0 kg/cm
valve tốt.siu phớt C/V thay mới,phớt trục trung tâm thay mới,nhưng em ấy chỉ quyết chỉ lùi nhưng không tiến
bệnh của em nó là như vậy mong các cụ tư vấn giùm với ạ.không được nữa là em nó gặp GADONGNAT !!!
congphong86
Ðề: PC 200-5 bịnh lạ
Thưa cụ vá là áp suất đầu cốc con trượt quyết không chạy là bao nhiêu kí lô thía ạ:35::35::35:
TB: Con này đời cao cụ vá nên mời cụ -6 vào mới trị được em nó:35::35:
Gadongnat
Con này đời cao mà lại có 20 tấn bán cân không đủ chuyến xe . Cụ nhờ các cao thủ máy công trình là xong.
thaoha
Moderator
cụ lại đùa nhà cháu roài :D !!!
vậy 10 ngàn nhá vá.mua 1 nắm thừa mang về cho con chơi.con máy này nghe giang hồ đồn thổi mắc bịnh mấy năm rồi.có cao nhân đã mần rồi nhưng ko hết bịnh.(cu ko biết cụ chuyên IC bi sao mà còn hỏi đểu)
timkiemtl
Bác xem có nhầm thước ngăn kéo ko,nếu ko bác đổi 2 ty ô từ ngăn kéo vào môtơ cho nhau là có thể kiểm tra được do ngăn kéo hoặc là môtơ
