Pan số tự động tucson 2011
duytung1988
Bình luận: 20Lượt xem: 2,168
duytung1988
xe trong tình trạng đi giật cứ vào số là giật kể cả lùi hay tiến .đọc lỗi thì hộp số có hai lỗi này p063 shift solenoid ;c; electrical
và lỗi p0880 TCM power relay control circuit/ open
có cụ nào gặp pan này chưa ạ xe mới vào xưởng lúc chiều chạy thử rùi mới đọc lỗi ra vậy bác nào gặp ca này rùi chỉ bảo cho e với ạ để mai chiến e này
tronghaiauto89
cụ thử kiểm tra con cảm biến tín hiệu đầu vào của hộp số xem, trước em làm một con morning cũng như bác vào D hoặc R đều bị giật mạnh một cái em kiêm tra con cb là ok
duytung1988
vâng mai e mới kiểm tra đc ạ mà cảm biến con này nằm tất trong hộp số bác ạ mà chạy xe xem ddataalis vẫn thấy báo cả hai con vào và ra bác ạ nên e nghĩ ko vấn đề cảm biến đó đâu
obdvietnam
Cụ cho em mã lỗi kèm theo mô tả mã lỗi gửi vào mail service.obdvietnam@gmail.com em sẽ lấy hướng dẫn sữa chữa mã lỗi này trong GDS gửi cho cụ tham khảo nha.
P/S : Ghi đúng mã lỗi nha cụ.
quangvinh1991
tức là khi vào số tiến hay lùi đều bị giật và xe lăn bánh được cũng bị giật hả anh? e thì không rành nhưng để hỏi bạn bè thử!
Bác kiểm tra những gì rồi nào
