Pan này hơi độc, bác nào muốn thử tài ko??
D
Bình luận: 10Lượt xem: 1,700
diepviensammo
htruoc mình có post 1 bài về thằng Yaris này rồi. nhưng hni lại có thêm 1 pan mới. các bác tìm thử cùng với mình nhé
Động cơ Toyota Yaris chỉ gồm các cảm biến sau:
- Vị trí bướm ga: loại 3 chân
- Đo gió dây nhiệt: 5 chân
- NE và GE
- THW
- van ISC 3 chân
-Con Map: 3 chân
Khi đề động cơ chạy cầm chừng bình thường rất êm. Nhưng khi nhích nhẹ ga thi tắt máy. Đề lại thi bình thường, nhích nhẹ ga lại tiếp tục tắt máy.
Các bác cùng giải nhé. rất hữu ích cho bạn nào đang học điện động cơ đó.
Pan hay đổ e ít xăng nha các bác
phanminhnhat
Học việc
- NE và GE
- THW
- van ISC 3 chân
-Con Map: 3 chân
Động cơ gì thế bác?
Sao lại có dùng MAP rồi còn dùng đo gió dây nhiệt?
tringuyen
đề xe lên nổ cầm chừng bt lâu ko bác, để z hoài thì ko sao hả, kiểm tra as bơm xăng chưa.
nếu tìm dc pan rùi thì post lên cho ae xem z
garaduc
xe toyota yaris như ban nói ơ trên gồm có cảm biến vị trí buớm ga,cảm biến do gió dây nhiệt, cảm biến NE và NE,cảm biến THW và cảm biến chân không MAP con diều chỉnh galagti ISC ma bị bệnh nổ galagti êm mà ga lên chết máy thì khả năng hỏng cảm biền
do gío
Engine 16
Thợ Phụ !
Hic xe yazit có cảm biến đo gió thôi .lại còn có cảm biến áp suất khí lạp nữa à,các bác không thấy người đặt câu hỏi thế có gà không mà các bác trả lời.chưa thấy xe yazit bao giờ à.
