pan ford lase xin giúp đỡ
hanhthuy1990
Bình luận: 6Lượt xem: 1,071
hanhthuy1990
các bác cho em hỏi tí. em có con ford lase bị như sau: hoạt động rất bình thường nhưng khi bật đèn chiếu sáng thì bị khực máy và chết luôn. nhưng khi bật điều hoà hay gạt nước đều không bị gì cả. em kiểm tra lỗi không có gì. điều chỉnh van không tải rồi mà vẫn không đc. em đang nghĩ có phải có một dây tải được nối từ role đèn về hộp không các bác? Bác nào nào gặp rồi thì xin chỉ giáo cho em với. thanks!
ls600hybryd
Bác xem lại điện đóm trên xe có bị câu kéo gì không ? hệ thống điện còn zin không ?
Khi bật đèn bác kiểm tra xem nguồn cung cấp cho ECM có OK không
mr.tung.oto
vâng khi bác bật đèn chiếu sáng pha cos là bị hả bác hay mới bật đèn đỗ đã bị rồi ạ?bác nêu rõ giúp em khi chết máy máy có rung dật trước khi chết không ạ hay nó khụ lại chết luôn ạ!
khả năng đây lửa(+) của đèn đã chạn chập với 1 số đây như bơm xăng,kim phun ,dây cảm biến trục cam ...
bác thủ đo thông mạch và kiểm tra kỹ các đường đây xem sao
chúc bác nhanh chóng tìm ra ạ!
dkauto_ql
chắc chăn ko phải do lỗi sụt áp điện đâu. vì khi bật ac thì khong vấn đề gì mà. bạn kiểm tra lại đường điện đi thôi. chắn chắn là bị cha,j chập đâu rồi. không được thì thay toàn bộ dây đi. chúc may mắn.
