[O-H] Ứng dụng matlab simulink tính lượng phun cơ bản cho động cơ 2az-fe
Bình luận: 6Lượt xem: 2,906
maydongluc
đồ án mình vừa mới kiếm được rất hay ae tham khảo nhe......pass 19061990
LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 5
1.1 Mục đích và ý nghĩa của đề tài 5
1.1.1 Mục đích 5
1.1.2 Ý nghĩa 5
1.2. Tổng quan hệ thống điều khiển điện tử trên động cơ xăng. 5
1.2.1 Lịch sử phát triển 5
1.2.2 Phân loại hệ thống điều khiển điện tử động cơ 8
1.2.3 Ưu nhược điểm của hệ thống điều khiển điện tử tccs trên động cơ 11
CHƯƠNG2: KHÁO SÁT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRÊN ĐỘNG CƠ 2AZ-FE 13
2.1 Giới thiệu về xe Toyota camry 2.4 động cơ 2AZ-FE 13
Các thông số kỹ thuật chính trên động cơ 16
2.2 Cấu trúc của hệ thống điều khiển điện tử TCCS trên động cơ 2AZ-FE 17
2.2.1 Sơ đồ khối và cấu trúc của các khối chức năng 17
2.2.2 Hệ thống nhiên liệu 19
2.2.3 Hệ thống đánh lửa trực tiếp (DIS- direct ignition system) 23
2.3 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động các bộ phận chính của hệ thống nhiên liệu động cơ 2AZ-FE 26
2.3.1 Bơm nhiên liệu 26
2.3.2 Bộ lọc nhiên liệu 28
2.3.3 Bộ giảm rung động 29
2.3.4 Bộ ổn định áp suất 29
2.3.5 Vòi phun xăng điện tử 31
2.3.6 hệ thống kiểm soát hơi nhiên liệu 32
2.4 các loại cảm biến 33
2.4.1. Cảm biến kích nổ 33
2.4.2 Cảm biến áp suất đường ống nạp 35
2.4.3 Cảm biến tốc độ động cơ và vị trí piston 38
2.4.4 Cảm biến nhệt độ nước làm mát 40
2.4.5 Cảm biến lưu lượng không khí 41
2.4.6 Cảm biến oxy cảm biến với thành phần Zirconium 42
