Nubira II bệnh khoai nhờ các ae chỉ giáo
otoTN
Bình luận: 11Lượt xem: 3,202
otoTN
Hiện tại em đang dính con nubira II đời 2003 nổ máy chế độ galanti máy nổ rất ngon, nhưng khi ga lên hơi đột ngột ( tăng tốc trên đường ) 1 tý từ khoảng RPM 900-1500 máy hơi bị nghẹt ( không bốc ). ga thoát qua tầm bị là ga bình thường.
Những công việc em đã làm - Máy không báo lỗi
1. Kiểm tra áp xăng khỏe, ngon ( hơn 3 kg ) - lăn tăn quá em cũng đã thay bơm xăng mới + lọc xăng mới
2. Thay van điều áp xăng
3. Thay thử 4 kim phun
4. Thay mobin, bugi
5. Thay cảm biến MAP
6. Mượn thử cảm biến trục cơ
7. Cân lại cam ( chắc chắn chuẩn 100% )
8. Vệ sinh điểm bắt mát
9. Kiểm tra ống hơi không bị rò rỉ
10. Tháo bô kiểm tra không tắc
11. Chỉnh con cảm biến CO ( cảm
Trên xe còn lại mỗi con cảm biến MAF ( vì dòng này bỏ ra vẫn hoạt động bình thường ), Hộp đen, cảm biến nhiệt độ nước ( vẫn báo bình thường ), cảm biến tiếng gõ là em chưa thay các bác à. với bộ dây điện nữa
Mong các bác chỉ giáo giúp e
taixethanhbinh
4. Thay mobin, bugi
em xin bổ xung chút với bác ạ
cảm biến tiếng gõ bị hư nó cũng bị ì ga ở 1000-2000v nhưng trường hợp này thì thường là súc rắc đút dây nổ một hồi nó sẽ báo đèn check
cảm biến bướm ga cũng có hiện tượng bì ì ga ở 1000-2000v có trường hợp không báo lỗi , nguyen nhân cảm biến hư trong trạng thái báo vị trí bướm ga sai, và cảm biến dỏm ,cách kiểm tra nhanh nhất là bật máy lạnh lên ga đột ngột lốc lạnh không ngắt nhưng với điều kiện là hệ thống lạnh còn zin nha bác
và trường hợp đặc biệt của em là đã gặp phải giống như bác ,đó là cảm biến cốt máy em phải bỏ vị trí cũ và chế cái bát bắt cảm biến về phía trước thời điểm zin của nó xe lên ga ngọt và bốc không bị ì,
nguyên nhân trong quá trình sửa chữa thợ đã làm gãy bát bắt cảm biến và hàn lại không đúng vị trí , và buly bị sai lệch do hư hỏng và sửa chữa , tới lượt mình sửa ôm xô một mớ luôn bác ạ
chúc bác sớm tìm ra bệnh cho em nó ạ
otoTN
Dạ cảm ơn bác đã chia sẻ.ở trên em quên chưa bổ sung là cảm biến vị trí bướm ga, van không tải em đã thay hết rồi ạ, đã kiểm tra nguồn 5v cấp cho các cảm biến...còn cảm biến cốt máy em đã kiểm tra chân bắt vẫn zin chưa lệch hay bị mài lung tung ạ
taixethanhbinh
bác chắc chắn những hệ thống không bị sai lệch như em nói , và bảo đảm những cảm biến hoạt động ổn định ,
vậy bác kiểm tra lại nguồn tổng cấp cho hộp, và nguồn cấp cho mobin , béc phun nhé, kết thúc ok thì bác thay cho em nó cái hộp khác ,
lưu ý; trước khi thay bác phải đảm bảo những gì em có nêu trên hoạt động ổn định hết nhé
4. Thay mobin, bugi
Theo tôi thì thử con MAP và con cảm biến bướm ga xịn
quocdat_pl89
cảm biến trục cam có mấy chân bác,nếu 3 chân thì sẽ có 1 chân 12v
Hôm trước e gặp 1 con aveo,máy lên rất ì,câu thêm dương vào chân 12v,máy chạy ngọt hẳn
otoTN
Cảm ơn bác đã chia sẻ...có gì em sẽ thông báo lại sau ạ.không được chắc cũng làm con gà với chai rượu xem thế nào :d
