nubira đời 2003 cắt côn bị oà ga
nguyenvuong
Bình luận: 5Lượt xem: 1,866
nguyenvuong
vâng em đã thay nhưng vẫn không hết bác ah.em đã thay van người ta bảo lấy trong hãng là 600k một van.liệu còn nguyên nhân gì nữa không bác;
kia_service
Thợ quèn
Kỳ ghê ,loại này em không hay làm.:5: ,nhưng có chắc cái van mới đó tốt chứ ạ.Vì trước có lần em thay đến con thứ 2 mới được.Bác thử tháo van ra ,rồi ACC-ON IG xem nó có hoạt động bthuong ko ạ?Cảm biến bướm ga cũng có thể là nguyên nhân đó bác.Xe Picanto thì chết cảm biến Oxy cũng bị òa ga (lên 2500-3000) khi về số P nữa cơ.
nguyenvuong
vâng để mai em thay thử con van không tải và cảm biến ga khác xem thế nào.em cũng đã bật tắt khoá điện và van vẫn ra vào bình thường .bệnh oà ga truyền kiếp của dawoo.rất mong các bác có thuốc đặc trị.
dzungmtcar
Theo Tôi để giải quyết tận gốc vấn đề này thì:
- phải dùng máy Test để kiểm tra tình hình hoạt động thực tế của van không tải & cảm biến vị trí bướm ga đang hoạt động thế nào? Sau đó hãy quyết định thay hay không.
- Kiểm tra các giắc nối và dây dẫn tới van không tải và cảm biến vị trí bướm ga
- Đôi khi van không tải mua về bắt ốc vào vẫn vừa xong vẫn chưa đúng.
Chúc bạn giải quyết được vấn đề muôn thuở của Daewoo
