Nubira cần các bác giúp ạ
tien.gara.hue
Bình luận: 24Lượt xem: 3,259
tien.gara.hue
Các bác giúp e ca này với ạ. Con xe nubira e đang làm thì nó đang đi bình thường. Bổng dưng ặc ặc rồi chết máy. Đề lại thì ko nổ đc. Tháo ắc quy ra song lắp ắc quy vào lại đề thì lại nổ nhưng chỉ nổ tầm 3 giây là chết máy. E đả thay cảm biến trục cơ nhưng vẩn như thế các cụ à. Cụ nào gặp trường hợp này rồi giúp e với. À máy này trước lúc bị như vậy thì nó có hiện tượng là nổ garanti nó báo đèn check và đèn dầu nhớt. Nhưng ga lên là cả 2 đèn lại mất cùng lúc các bác à
hungem
- Bạn mở ON công tắc rút giắc đèn báo nhớt xem đèn check và đèn nhớt còn báo không nhé,dùng máy đọc xem lỗi gì rồi tính tiếp,đo áp xăng xem thế nào ,bạn kiểm tra lọc xăng xem có bẩn không nhé
doanhd
Chắ của cụ bị đấu tắt đèn check vào báo nhớt rồi mà khi xe bị tắt máy cụ đề lại xem có thiếu xăng hay lửa k mới tính chứ
maydocloihn
cụ nói thế thì anh em cũng khó đoán bệnh quá.có thể là do cam quyết.với lại có chek mà ko có mã lỗi thì anh em biết khuyên bác thế nào
Ferrari599
Khi đề không nổ thì cụ kiểm tra xăng lửa đầy đủ k cụ?
tien.gara.hue
Vừa vặn chìa khoá để đề thì có đánh lửa tạch tạch 2 3 phát rồi mất lửa các cụ à. E chưa có máy đọc lổi nên các cụ thông cảm nhé
hieu1987
Nên dùng máy chẩn đoán để kiểm tra xem có lỗi gì không và xem các thông số của động cơ.
tranhungkm
đèn báo như thế khả năng bị chạm chập ở đâu rùi xem nguồn cấp cho hộp xem cụ tháo hẳn đồng hồ táp lô ra xem có nổ dc ko.
