Nhờ các cụ tư vấn giúp mã lỗi P0340 máy sk200-8
NgoHoangHa
Bình luận: 11Lượt xem: 3,835
NgoHoangHa
Sáng ra Máy đang hoạt động bình thường 3tiếng sau thì báo lỗi P0340 máy lịm tải hơn và đề dai hơn mới nổ
E tra tài liệu thấy có 2loại cảm biến động cơ nên không biết con nào báo lỗi này nhờ các cụ tư vấn xem lỗi ở con nào
LẠC HẬU
Quả thật là tài liệu SK200-8 của KOBELCO viết khó đọc thật!!
Nó là cái G sensor, cái sensor có 3 dây đấy.
Còn cái Engine Speed main sensor thì hay gọi là NE sensor.
NgoHoangHa
Cảm ơn cụ @LẠC HẬU đúng là tài liệu sk200-8 khó đọc hơn đời khác tìm đến trang xử lý sự cố lỗi rồi mà còn không chỉ rõ ràng dây điện cảm biến đi đâu kết nối vào đâu m,cháu kiểm tra và báo cáo lại ạ
Gohome333
Con này nằm phía dưới đối diện 2 dây trên. Lạ Là con này 3 dây mà e gặp 2 xe nó đấu có 2 dây à. Vs lại e tháo rack con này ra vẫn đề nổ bình thường.
Bệnh xe bác giống như bơm kim kém
NgoHoangHa
Con này nếu tháo rắc ra thì màn hình không báo vòng tua máy 1 còn con ở trên tháo rắc ra thì đề không nổ máy được cụ à
NgoHoangHa
Bệnh nó đây các cụ ak khả năng do trời mưa mấy ngày trước nước vào làm ô xi hoá và hỏng 1chân rắc .e thay con cảm biến mới vào hết báo lỗi đề phát là nổ máy ,máy làm nhanh ra nhiều khói đen nên e phải giảm bớt lưu lượng bơm máy hoạt động lại bình thường rồi . cảm ơn các cụ đã tư vấn
