Nhờ các bác đấu giùm em cái mạch này cai
anmayhamchoi
Bình luận: 33Lượt xem: 3,608
anmayhamchoi
Em đả hỏi bạn bè mà chưa ai đấu được cả. ai biết chỉ dùm em cái.
cho một công tắc có 4 chân. AM, IG, ST, OFF, và 2 role 4 chân luôn mở, và một mô tơ điện. các bác đấu thế nào để. khi e bật sang IG thì mo to chưa quay, e bật sang ST mô tơ quay, bật về IG mô tơ lại quay, và bật về OFF mo to tắt
[/IMG]
luyen_hybrid
Cái này thì cần phải làm thêm 1 mạch điều khiển điện tử nữa thì mới chạy theo ý bác được bác ạ.theo suy ngĩ của em thì khi bác bật khóa điện tới nấc IG thì mạch đó được cấp nguồn,nhưng khi bác bật tới nấc ST thì có tín hiệu cấp đến mạch và mạch hoạt động,có dòng điện xuất ra điều khiển rơlay đóng cho mô tơ,khi buông chìa khóa khỏi nấc ST nhưng mạch vẫn được cấp nguồn nên vẫn chạy tiếp,khi bác bật chìa về nấc AM thì mạch mất nguồn nên mô tơ tắt,cái này chắc phải dùng VDK bác ạ,bác nên nhờ anh PHANMINHNHAT,hay anh ALIBABON anh ấy giúp,đây là suy ngĩ của em thôi sai sót gì mong bác chém em nhẹ nhẹ nhé.thanks
phanminhnhat
Học việc
Cái này chưa cần phải dùng tới VĐK. Bác mắc theo sơ đồ sau nhé:
Thay vì dùng 2 relay 4 chân bác có thể dùng 1 relay 6 chân (1 cuộn dây + 2 cặp tiếp điểm).
anmayhamchoi
Ðề: Nhờ các bác đấu giùm em cái mạch này cai
Anh phamminhtuan có thể giải thích giùm em vì sao điện áp lại duy tri dược không anh. em củng không hiểu rõ đoạn bật về IG thì moto vẫn quay. a chỉ rõ giùm em cái
mrdp
Tôi hiểu thế này khi bật khóa sang IG cấp điện chờ săn cho 2 tiếp điêm re le trên, rưới đường màu đỏ.Bật sang ST , IG vẫn có điện đồng thời cấp điện cho rele trên đóng mạch cho mô tơ chạy đồng thời đóng mạch cho rele rưới khi về IG thì re le trên nhả nhưng rele rưới vẫn đươc duy trì bởi bởi tiếp điểm của chính nó đang đóng và mô tơ vẫn quay. nguyên tắc ổ khóa vặn IG cọc ST không có điện như sang ST thì cả cọc IG và ST đều có điện.
hoa35ktxd
Như này chắc huongphuxuyen sẽ dễ hiểu hơn, cắt bớt 1 đoạn dây của Nhật cho gọn.
anmayhamchoi
Nhưng mình vẫn chưa hiểu vì sao khi bật sang IG thì mo to lấy điện ở đâu để đóng role
anmayhamchoi
Mà răng khi bật sang IG lúc đầu thì không quay, mà sau lai quay. thật sự mình củng chưa hiểu cái chổ này lắm. ai biết chỉ giùm e cai:cp
phanminhnhat
Học việc
Mạch đã thể hiện rất rõ nguyên lý rồi.
Bây giờ bác hãy kiếm linh kiện để ráp thực tế, khi đó có lẽ sẽ hình dung ra ngay.
Mạch này lúc trước em sử dụng cho mô hình ĐA tốt nghiệp phun xăng đánh lửa nên bác cứ yên tâm là chạy tốt nhé.
hoa35ktxd
EM giải thích ở sơ đồ 6 chân nhá:
- Đầu tiên khi bật sang nấc IG, dòng điện đi vào chân bên phải của cặp tiếp điểm trên, do lúc này Relay đang mở nên không dòng điện không đi tiếp được và Mô tơ vẫn đứng im.
- Khi bật sang nấc ST: Lúc này chân IG vẫn được tiếp nguồn nên dòng điện vẫn đang nằm chờ ở chân bên phải của cặp tiếp điểm trên, khi công tắc tiếp xúc với ST thì dòng điện chạy theo 2 nhánh: 1 nhánh vào cuộn cảm của relay làm cho relay hoạt động hút 2 cặp tiếp điểm chập lại với nhau. 1 nhánh chạy qua cặp tiếp điểm dưới đi ra mô tơ làm mô tơ quay. Tại thời điểm này thì cwpj tiếp điểm trên cũng được đóng do đó chân IG sẽ được nối thống với chân ST. Như vậy cả 2 nguồn IG và ST đều cấp cho cuộn cảm và Mô tơ.
- Khi chuyển từ ST về IG thì do IG và ST được nói thông với nhau ở bước trước nên dù mất nguồn ST nhưng vẫn còn nguồn IG nên cuộn cảm vẫn hoạt động và 2 cặp tiếp điểm vẫn đóng do đó mô tơ vẫn hoạt động.
- Khi rời công tắc khỏi IG thì tất cả các nguồn đều bị cắt, relay trở về trạng thái ban đầu, mô tơ tắt.
Nếu bác vẫn chưa hiểu thì cứ đấu thử ở ngoài cho ngạc nhiên.
