Nhiệt độ đặt trước trong chế độ AUTO điều hoà
Hoang.Hai.RD
Bình luận: 8Lượt xem: 2,064
Hoang.Hai.RD
hôm nay em muốn hỏi các bác là trong công thức tính nhiệt độ khí ra TAO (Temperature Air Out) trong chế độ AUTO điều hoà, có cái TSET (nhiệt độ đặt trước) là như nào..?!
em không hiểu là "nhiệt đô đặt trước" là do người điều khiển đặt trước hay do hộp A/C đặt..?!
bác nào hiểu cái này giải thích giúp em với...
dưới đây mà mạch tính nhiệt độ TAO nè...
Người đặt, bác ạ
AutoLink
Bác có sơ đồ mạch luôn vầy thì dựa vào đây tư duy xíu là biết thôi.
TSET là 1 chân tín hiệu về hộp, lấy tín hiệu từ công tắc chỉnh điện trở. Thì nghĩa là người dùng điều chỉnh rồi
Hoang.Hai.RD
em đoán vậy nhưng k chắc lắm..!
vì hôm trước em có hỏi là khi bật AUTO điều hoà, thì có cần chỉnh nhiệt độ trước hay không ak, hay chỉ cần nhấn AUTO là được..!
các bác nói chỉ cần nhấn AUTO nên em không hiểu là khi nào mình chọn nhiệt độ đặt trước..!?
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Có 2 vấn đề ở đây
- Thứ nhất : Khi chọn chế độ AUTO tức là hệ thống điều hòa sẽ tự điều chỉnh dựa trên các cảm biến (ngoài trời, trong xe, nhiệt độ giàn lạnh, ánh nắng mặt trời, áp suất gas, ...) để duy trì mức nhiệt độ trong xe khoảng 21 độ, hoặc cảm biến giàn lạnh dao động 4-5 độ C, ...
- Thứ hai: chế độ Set Temperature là bác chọn 1 mức nhiệt độ giống như chúng ta dùng điều khiển điều hòa nhà chọn 1 mức nhiệt độ mong muốn, hệ thống sẽ tự điều chỉnh để đáp ứng sao cho mức nhiệt độ trong xe duy trì ở điểm nhiệt độ đó.
Hầu hết những xe trang bị điều hòa tự động đều có cảm biến nhiệt độ trong xe.
Hoang.Hai.RD
Có 2 vấn đề ở đây
tks bác rất nhiều luôn..! đã thông não cho em..! ^^
