Quy trình kiểm tra khe hở nhiệt chuẩn hãng Mazda
Kelikedao
Bình luận: 6Lượt xem: 1,785
Kelikedao
Theo tài liệu đào tạo KTV mazda, để kiểm tra khe hở nhiệt, chúng ta cần làm đúng theo quy trình sau:
1. Tháo tấm che bình acqui
2. Tháo cọc âm bình acqui
3. Tháo nắp che máy
4. Tháo bộ lọc gió
5. Tháo mobin lửa
6. Ngắt ống thông khí hộp cacte
7. Tháo nắp qui lát
8. Đo khe hở supap
- (1) Xoay trục khuỷu theo chiều kim đồng hồ đến khi piston của xylanh 1 ở điểm chết
trên của kì nén
- (2) Đo khe hở xupap theo thứ tự nổ
Nếu khoảng hở không nằm trong ngưỡng giới hạn, thay con đội xupap và chỉnh lại
khe hở theo đúng thông số. (Lưu ý: Ghi lại giá trị đo khi chọn con đội thay thế)
9. Xoay trục khuỷu theo chiều kim đồng hồ 360° để piston của xylanh 4 ở điểm chết
trên của kì nén.
10. Đo khe hở xupap như theo bước 8
11. Gắn lại nắp qui lát
12. Gắn lại ống thông khí cacte
13. Gắn lại mobin lửa
14. Gắn lại bộ lọc gió
15. Gắn lại nắp che máy
16. Lắp lại các cọc acquy.
3. Tháo nắp che máy
4. Tháo bộ lọc gió
5. Tháo mobin lửa
7. Tháo nắp qui lát
8. Đo khe hở supap
trên của kì nén
trên của kì nén.
Khó hiểu quá , bác ạ.
Mong giải thích mục 8, thao tác thứ 2: Đo theo thứ tự nổ là như thế nào, đo tất cả theo thứ tự nổ sao? Khẳng định là không thành công nếu làm đúng như vậy, hoặc là tôi hiểu sai. Xin được giải thích và chỉ dẫn
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Chuyên gia làm mấy hãng rồi mà không hiểu thì mấy thằng như em biết nàm thao :))
Nếu làm thì chắc chắn làm tốt, nhưng cách làm trong bài viết này có vấn đề. Nếu anh em nào mới mà làm thì xịt ngay lập tức.
Đã là quy trình thì phải chuẩn, để người khác làm theo nó phải xong, chứ không nên viết cho vui. Tôi không quan tâm ai viết, chỉ quan tâm là có đúng không, có khả thi không thôi ạ
Tôi chờ ý kiến của tác giả
Tôi cũng vừa sút cà bài này trên Facebook. Keke
