Nguyên lí hoạt động turbo tăng áp
phannhan1012
Bình luận: 60Lượt xem: 13,344
thanhtungair
các bác có thể giải thích giùm e nguyên lí hoạt động của turbo tăng áp xe đầu kéo mỹ không ạ!
+ Nguyên lý hoạt động turbo xe nào cũng vậy ngay cả xe du lịch chứ ko riêng gì xe đầu kéo USA
1, Lá fan cánh quạt sò lửa (buồng lửa) quay được là nhờ luồn khí xã tổng hợp qua pô lửa thổi vào
2, Lá fan này quay truyền động làm lá fan sò gió ( buồng gió) quay để hút thêm không khí từ bô e để gia tăng nén thêm không khí vào buồng đốt pittong giúp quá trình đốt xảy ra nhanh tuyệt đối, đẩy pittong đi nhanh mạnh mẽ hơn ( tăng có thể 15% đến 25% công suất động cơ )
zomson
tu pô nào cũng giống nhau thôi bác ạ
-tupo về cấu tạo có cánh quạt.1 cái đc đặt ở pô xả.cái còn lai đặt trước cổ hút sau lọc ko khí
-ở kỳ xả có 1 lương khí đi qua cánh quạt làm quay cánh quạt bên cửa xả.do cả hai cánh đều gắn lên 1 trục nen khi quay nó dẫn đông cả pên cửa nạp.thực chất tupo chỉ tăng khả năng nạp nhiều không khí
nhokmiko123
Turbo tăng áp dùng để tăng áp suất nhiên liệu thông qua việc sử dụng khí thải làm quay tua bin nén áp suất nhiên liệu rồi đẩy vào buồng đốt.
thanhtungair
Nó nén thêm không khí vào buồng đốt cũng đồng nghĩa với việc tăng lượng nhiên liệu được cho vào buông đốt mà cụ.
-cách nghĩ đơn thuần như em là thể tích kk trong buồng đốt giảm lại thì thể tích nhiên liện tăng lên đúng không?
-tăng áp suất kk là tăng áp suất hổn hợp nhiên liệu+ kk giúp dể cháy, chứ thể tích nhiên liệu ko có tăng do pump cao áp điều tiết cố định theo điều khiển, 2 hệ thống này tách biệt nhau rõ ràng .
- nói như em tăng lượng nhiên liệu vô buồng đốt chỉ làm chi phí nhiên liệu không cần thiết thì lắp turbo la.....thông thêm chút nhé
phannhan1012
cám ơn các bác ạ!
theo em biết thì trong hỗn hợp khí thải thì nhiên liệu vẫn chưa hoàn toàn bị đốt cháy,thế nó có được tận dụng lại không hay là xả thẳng luôn!
danhhung89
cám ơn các bác ạ!
[MERGETIME="1429106888"][/MERGETIME]
theo e biết thì trong hỗn hợp khí thải thì nhiên liệu vẫn chưa hoàn toàn bị đốt cháy,thế nó có được tận dụng lại không hay là xả thẳng luôn!
[MERGETIME="1429106909"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1429106919"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1429107055"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1429107068"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1429107522"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1429107900"][/MERGETIME]
em nghĩ 1 phần nhiên liệu thừa đốt không hết sẽ theo đường dầu hồi về bình bác ợ
0935024363
Các turbo tăng áp là một kiểu hệ thống sinh áp lực một cách cưỡng bức. Chúng nén khí vào bên trong các động cơ. Lợi ích của việc nén không khí đó là không khí được nén ép vào trong xilanh nhiều hơn. Nhiều không khí hơn được nén vào trong xilanh đồng nghĩa với việc nhiên liệu được đưa vào động cơ nhiều hơn. Bởi vậy, mỗi kỳ nổ ở xilanh lại sinh ra nhiều công suất hơn. Một động cơ có trang bị turbo tăng áp sẽ sản sinh ra nhiều công suất hơn so với động cơ cùng kích cỡ nhưng không có turbo tăng áp, nó cũng cải thiện một cách đáng kể tỷ lệ công suất sinh ra trên một đơn vị trọng lượng không khí nén vào động cơ.
Xin đính chính 1 chút, nếu được phép:
- Thể tích không khí trong buồng đốt thông giảm thông thường không làm tăng thể tích nhiên liệu 1 cách trực tiếp
- Tăng áp nhờ thiết bị tăng áp không nhằm mục đích chính là để dễ cháy. Dễ cháy là mục đích phụ ( vẫn dễ cháy hơn thật )
- Tăng lượng nhiên liệu khi có hệ thống tăng áp không làm tăng chi phí nhiên liệu ( trên cùng 1 loại máy )
doanducquan
Mình xin được góp thêm ý : Tăng áp tận dụng năng lượng của dòng khí để nạp nhiều, thải sạch cải thiện quá trình cháy của động cơ. Nó giúp tăng lượng môi chất nạp vào xi lanh, do đó động cơ có thể phun được nhiều nhiên liệu hơn và tăng công suất
phannhan1012
theo em biết thì trong hỗn hợp khí thải thì nhiên liệu vẫn chưa hoàn toàn bị đốt cháy,thế nó có được tận dụng lại không hay là xả thẳng luôn!mà hình như là nó không được tận dụng lại chứ không phải xã thẳng luôn ngay khi thải ra ở xilanh !
[MERGETIME="1429194784"][/MERGETIME]
theo em biết thì có hệ thống luân hồi khí thải (EGR), cụ tìm và đọc thử
nếu cụ hiểu về EGR thì giải thich rõ giùm e được không ợ!tìm kiếm tài liệu về loại xe nay khoá quá!
[MERGETIME="1429194791"][/MERGETIME]
danhhung89
bác vào google tìm là ra mà. Hình như trên diễn đàn có tài liệu tiếng việt nói rất rõ về hệ thống khí thải đó bác
doanducquan
theo mình thì hệ thống luân hồi khí thải có chức năng như sau: Giảm lượng khí thải độc hại đặc biệt là giảm mạnh nồng độ NOx, nó làm tăng 1 chút lượng HC. Đồng thời cải thiện quá trình cháy như sấy nóng môi chất trong buồng đốt trước khi đốt.
Một số dạng kết cấu như trích 1 đường từ đường thải quay về đường nạp( có kêt cấu điều chỉnh lưu lượng) hoặc cao hơn là sử dụng cơ cấu mở xu páp xả trong quá trình nạp. Xe càng hiện đại thì càng cần cái này để đạt được tiêu chuẩn về khí thải.
hanhthuy1990
thế mấy cái turbo điện nó thế nào bác?
