Ngắt lạnh của howo
sunt808
Bình luận: 23Lượt xem: 4,277
sunt808
mong các bác giúp là , em có gắp một em howo quạt giàn lạnh không chạy , kiểm tra thì bị hư bộ số ( do mua không ra nên chế bộ số cơ ) . nhưng khi lắp vào thì độ lạnh không sâu ,không đủ lạnh ,( lạnh ba mấy độ là không xuống nữa ( đồng hồ trên xe báo thế) và em có kiểm tra tiếp thì phát hiện cái cảm biến gì đó hai dây ngoài xe( trước giàn lạnh) bị ai đó cắt mất một dây .cho em hỏi là cái cảm biến hai dây này làm nhiệm vụ gì ạ và em có thấy bên trong giàn lạnh cũng có một cái như vậy . như xe này nó ngắt lạnh như thế nào vậy các bác.các bác giúp em với chứ tuần sau xe quay lại rồi(em cũnng xem ga đủ và có hỏi tài xế xe bảo là xe khi quạt không chạy có gọi thợ điện nhưng làm không được, và tới em chứ trước đó xe lạnh bình thường.)
em thì không làm xe tải nhưng hệ lạnh cũng tương đốigiống nhau. về cái này nhiệt độ báo ba mấy độ thì ai gọi là lạnh được. phải gọi là cực nóng rồi. ca này bác nên cắm cái đồng hồ đo nhiệt độ ở cử gió xem cụ thể nhiệt độ bao nhiêu? còn việc ngắt lạnh thì nó phụ thuốc vào nhiệt độ giàn lạnh do cảm biến nhiệt độ giàn lạnh báo về bộ khuyeechs đại điều hòa và sẽ điều khiển ngắt khi đạt nhiệt độ. còn con cảm biến 2 dây bác nói nằm ngoài xe trước "giàn lạnh" có vẻ sai rồi. phải là trước giàn nóng chứ. khả năng con này là con cảm biến nhiệt độ ngoài trời bác ạ. con này là con báo nhiệt độ ba mấy độ ở trên bẳng đồng hồ bác nhiinf thấy đó ạ.
sunt808
em không rõ bác à , nhưng nó 2 dây và nằm dưới nắp capo ngoái hộp lạnh bác à , trong quạt giàn lạnh cũng có một cái y thế bác à , còn con này mình chỉ nó xuống bao nhiêu độ như điều hòa nhà vậy bác
xe bác có mấy giàn lạnh và vị trí nó nằm ở đâu thế? nhiệt độ thì thấp nhất ở cửa gió khoảng 2 độ bác ạ.
sunt808
một thôi bác à , nó nằm dươi taplo , trước ghế phụ , cục hai dây nằm trong quạt ( gần giàn lạnh luôn) một cái và bên ngoài giàn lạnh một cái ( bật capo lên thấy liền ) độ lạnh không đạt được thế bác à em nghi do thợ điện trước cắt mật con hai dây ngoài xe nên nó thế bác à , nên mới lên này hỏi xem con hai dây đó là gì bác à
TienThanh90
Bác nhìn xem lốc có chạy không ạ ah mà cái cảm biến bác nói đó nó có nằm trên ống ga không có thể đó là cục áp suất ga bác nối nó lại xem thế nào
chắc bác cho cái hình đi chứ emchuwa làm xe này không hình dung được. có bác nào làm rồi thì chém thôi hoặc bác cho cái hình nha.
sunt808
không đâu bác à , nói chung là em chưa gặp xe nào có cục này bác à , nó có cái đầu như cục cảm biến ngắt lạnh ba dây vậy ( chỉ cái đầu màu đen cảm biến thôi)
bác thông cảm em sài điện thoại xịn quá nên không biết cách đăng ảnh bác à
khoinguyen211214
Trong xe ở giàn lạnh là cảm biến nhiệt độ để nó ngắt khi đủ độ lạnh nhưng khả năng là nó hỏng rồi nên nó hay đau thêm con ngắt lạnh bên ngoài gắn vào đường để chỉnh ngắt lốc tránh đóng băng giàn lạnh.con này điêu hoà vẫn như bình thuong.cu lam cho quat chay loc dóng la ok.còn nhiet độ trên đồng hồ là nhiệt độ trong xe .cụ cứ đo nhiệt độ cửa gió cho chắc an.ma cu phải cho thong so ap suat chu
sunt808
không độ chế bác ,nó zin à .em đang kiếm cách đăng hình em ns lên à
cocacola
Quạt gió không quay có nhiều nguyên nhân sao cụ vội vàng chế ra ngoài vậy . Cụ ở mô để nếu có cần đồ nhà em có thể giúp . em đăng ảnh hộ cụ nhé
sunt808
Quạt gió không quay có nhiều nguyên nhân sao cụ vội vàng chế ra ngoài vậy . Cụ ở mô để nếu có cần đồ nhà em có thể giúp . em đăng ảnh hộ cụ nhé View attachment 33299 View attachment 33299
à quạt thì em có nói ở trên là bị hư bộ số bác à ( cái cục nhôm ấy ).em đang thắc mắc là cái mà bác đưa hình lên ấy , nó làm gì và tại sao trong giàn lạnh có một cái và ngoài có một cái. nếu bỏ một trong hai cái ấy thì có ảnh hưởng gì đến hệ thống lạnh.em đang ở sài gòn bác à , như bác biết sài gòn thì mua những đồ của em nó ở đâu không bác.
baotohalong62
Xe của bác có phải là xe người ta hay gọi là xe hổ vồ ,xe tải ben ,hung thần ko.ở ngoài ca bo trước kính dưới gạt mưa có cái phin lọc ga bằng nhôm trên phin lọc có nắp van áp xuất hai dây .trong táp lô điều khiển bằng màn hình (cơ mềm) .theo mình bạn chế bộ số quạt tốc độ quạt chạy quá cao không phù hợp với điều khiển màn hình .dẫn đến báo sai và độ lạnh không đảm bảo cũng như xe bình thường bật hết số .ngoài ra xe này còn có két nước nóng nằm song song với giàn lạnh bạn kt kỹ điều khiển cửa gió chúc thành công
sunt808
đúng là xe hổ vồ bác à , nhưng là xe tải howo A7 .cục đó không phải trên pin bác à , hình em nó bác cocacola có đưa lên ở trên bác à
vuquocdat
Ba mấy độ đó là bác thấy hiển thị ở màn hình khiển lạnh thôi . Tín hiệu đó lấy ở con cảm biến ở ngang đầu gối của tài xế khi ngồi nhé. Còn nhu bác nói thì xe k có gì gọi là lạnh cả . Bác chế lại bộ số cơ đi nữa thì cũng lanh chứ . Bác cắm đồng hồ xem 2 áp thế nào . Bác chế thêm ngát lạnh cơ thì bác có thể chỉnh đuọc độ lanh mà . E đã làm nhiều rồi .kể cả trên A7 .
[MERGETIME="1436621361"][/MERGETIME]
Con này là cảm biến nhiêt đÔ ngoài . Rút con này quạt gió vẫn chạy bt . Con này chỉ có ở trên A7
[MERGETIME="1436621387"][/MERGETIME]
sunt808
như vậy là bỏ em này không sao hả bác , và như con này nó ngắt lạnh kiểu gì bác
vuquocdat
um nếu bác đã chế ngát lạnh bằng cơ thi ok .con này nó chỉ là con cb nhiệt độ ngoài thoi
sunt808
vậy em này cảm biến nhiệt độ ngoài xe , còn con trong chổ quạt gió thì nó báo nhiệt độ trong xe hả bác .bác vuquocdat chắc bác rất am hiểu dòng này , thấy địa chỉ bác ở hồ chí minh mà ở chỗ nào bác , có khi em xin đầu quân cho bác được đó.
cocacola
Em có nói rút ra mất quạt gió đâu . các bác giỏi chế thật nhà cháu chịu mấy cái khoản này :D
