sunt808
mong các bác giúp là , em có gắp một em howo quạt giàn lạnh không chạy , kiểm tra thì bị hư bộ số ( do mua không ra nên chế bộ số cơ ) . nhưng khi lắp vào thì độ lạnh không sâu ,không đủ lạnh ,( lạnh ba mấy độ là không xuống nữa ( đồng hồ trên xe báo thế) và em có kiểm tra tiếp thì phát hiện cái cảm biến gì đó hai dây ngoài xe( trước giàn lạnh) bị ai đó cắt mất một dây .cho em hỏi là cái cảm biến hai dây này làm nhiệm vụ gì ạ và em có thấy bên trong giàn lạnh cũng có một cái như vậy . như xe này nó ngắt lạnh như thế nào vậy các bác.các bác giúp em với chứ tuần sau xe quay lại rồi(em cũnng xem ga đủ và có hỏi tài xế xe bảo là xe khi quạt không chạy có gọi thợ điện nhưng làm không được, và tới em chứ trước đó xe lạnh bình thường.)
