Morning 2006 lỗi A/T cần giúp
hanhthuy1990
Bình luận: 26Lượt xem: 2,923
hanhthuy1990
Các bác ạ.Em đã vệ sinh cái thớt van và kích điện thử các van điện tháy bình thường nên lắp vào thay dầu số mới xóa lỗi chạy thử khoảng 10km thì không thấy sáng check nữa. giao xe bảo theo dõi tiếp ạ.
hoangvanchinh
bạn tham khảo nhé.
quangnha87
giống mình, hôm trước tết cũng có 1 chiếc Kia morning 2007 bị lỗi P0741, kiểm tra thấy các van, dây dẫn bình thường hết, vệ sinh xong xóa lỗi
khách đi chơi tết lại báo đèn, vào kiểm tra lại thấy bình thường đo điện trở các van, kích điện thử, đo điện trở từ ECU xuống tới giắc hộp số toàn dưới 0.6 ohm, nên cũng không biết nó bị gì, nghi ngờ bị phần cơ khí trong biến mô, nhưng khách không chịu hạ hộp số để kiểm tra, đành trả xe thôi
hanhthuy1990
Biến mô hạ xuống có kiểm tra được không bác
michnguyenvan
Bạn kiểm tra lại van điện từ solenoid, van điều áp sơ cấp của bộ điều khiển áp suất dầu đến bộ biến mô, khi chạy một lúc thì nhiệt độ dầu cao dẫn đến áp suất dầu không đủ để cấp đến điều khiển bộ biến mô. Hoặc van solonoid có thể bị chạm mát hoặc hư. Nếu cấp dương cho nó mà không nhảy tạch tạch thì thay cái khác.
Muốn không lỗi bạn có thể tháo giắc cảm biến nhiệt độ dầu.
Bộ biến mô hư chỉ có thay thế chứ không sửa được
Rút giắc cảm biến thì nó báo lỗi liền
