Morning 2006 lỗi A/T cần giúp
hanhthuy1990
Bình luận: 26Lượt xem: 2,999
hanhthuy1990
Em đang làm xe vào sáng đèn check test lỗi thì ra lỗi kẹt ly hợp biến mô trạng thát tắt. xóa lỗi thì hết nhưng chạy nó sáng lại. xe vẫn chuyển số bình thường. em kiểm tra dây của 4 van thông về PCM bình thường. đo điện trở của 4 van thì có 3 van 27 ohm 1 van 4 ohm. kích điện thì 3 van 27 ohm nó không nhảy tạch mà chỉ nhíc rất nhẹ còn 1 van 4 ohm thì nhảy tạch tạch luôn. Các bác xem mã lỗi và data và chém giúp em với ạ.
