Moning 2010 slx AT nhờ các cụ tư vấn !
oto16ahn
Bình luận: 8Lượt xem: 1,173
oto16ahn
Em đang nhận 1 con Moning 2010 bị bệnh nặng mong đc các cụ tư vấn về ban này ạ :
Hiện tượng xe bị hẫng khi tăng tốc ở dải 60-80, khi đó đèn check nhấp nháy. Nếu ra cao tốc đè ga lút sàn thì lên được 100km/h và dừng lại ở đó, ko có khả năng đi nhanh hơn.
đã test ở kia giải phóng :
Khi cắm máy check báo lỗi p0300 random/multiple cylinder misfire detected
Và lỗi 0304 cylinder 4 misfire detected
Các phương án đã được đưa ra và thực hiện.
- thử thay bugi, dây cao áp, mobin đánh lửa. Chạy thử vẫn thế
- thử thay cảm biến trục cơ. Chạy thử vẫn thế.
- thử thay bơm xăng, lọc xăng, kim phun. Chạy thử vẫn thế
- đo áp xuất nhiên liệu vẫn bình thường, áp xuất buồng đốt vẫn bình thường
Hiện tượng phát hiện bổ xung là. Để máy chạy không tải tại chỗ, không vào số nào hết. Ga máy đến vòng tua từ 5000 vòng trở lên giữ nguyên ở vòng tua đó thì chỉ trụ được 20-30 giây là có hiện tượng giật giật, đuối đuối như hết xăng, nếu giữ nguyên chân ga thì càng đuối mãi. Nhưng nhả chân ga về garnti trong vòng 5 giây, lại ga lên được 20-30 giây như trên. Trong khi test không tải, có cắm máy check, ko hiện bất cứ lỗi nào, ko máy nào bị misfire
Nhờ các cụ bốc thuốc dùm em ! cảm ơn các cụ nhiều ạ .
kia_service
Thợ quèn
Ðề: Moning 2010 slx AT nhờ các cụ tư vấn !
Còn cảm biến cam sao không thay nốt sang thử đi cụ.Kiểm tra cả đai cam nữa.
scotovanphuongm
Bác kiểm tra con cảm biến 0xy nữa nhé.em mới làm con innova hiện tượng y như vậy
bác làm rồi báo cáo kết quả nhé.chúc bác thành công
Mobilest
Giữ xe
Kiểm tra thêm phần tín hiệu cảm biến trục cơ hoặc vành răng bị khuyết tật.
oto16ahn
Hôm nay em đã kiểm tra 1 ngày mà vẫn k ra bệnh con này các cụ ạ. em đã tháo cả ống xả ra vệ sinh,kiểm tra cảm biến oxy vẫn tốt,thay con Map....
Hệ thống điện điều khiển động cơ đã kiểm tra hết,bây h vẫn nguyên si lỗi là đi đường trường đạt tốc độ 80 là bắt đầu bỏ máy ,nổi check engine và dọc ra lỗi P0300 và nó bỏ random 1 máy .
Gio em chỉ còn nghĩ đến phần dây điện động cơ.nhờ các cụ bốc thuốc dùm em ạ ?
oto16ahn
hnay em đã tháo cả dây cam ra,mở lắp dàn cò,kiểm tra cái vành ở trục cơ.xe đời 2010 nhưng mới đăng kí năm ngoái cụ ạ.
Bệnh này đi trong tp thì k sao.nhưng ra đường trường thì k bao h tốc độ đạt đc đến 100.
đỗ xe đạp ga đên vòng tua 5000 giữ nguyên khoảng 20s là vòng tua bắt đầu lịm và chân ga mất tác dụng luôn ,nhả chân ga ra thì lại ga đc bình thường cụ ạ.
