Mong Các tiền bối giúp đỡ
Bình luận: 21Lượt xem: 1,979
Haininh92
Nhà cháu làm con động cơ 4D95-1 giờ gặp phải chút vấn đề muốn thắc mắc mong các cụ giúp đỡ
Em nó ban đầu chưa làm thì hiện tượng nổ galenty ko khói êm khi kéo ga to thì có hiện tượng nổ ko đều máy ho sặc sụa khó xanh mù mịt như đốt nhà.em cho hạ xuống làm đại tu lại toàn bộ.cân bơm kim lại.
Khi hoàn thiện em cho ra nổ thử thì vẫn có hiện tượng kéo ga cao tiếng nổ ko chòn tiếng máy số 3 và 4 phụt khói xanh ra ko nhiều nhưng cháu nghĩ là phải có vấn đề máy 1 và 2 ko có vấn đề gì.mong các tiền bối góp ý cho cháu vs ạ có phải do cháu chỉnh cò ko chuẩn hay do đâu.mà cháu thắc mắc thêm là máy 1 nổ rất đanh so vs các máy khác thì êm.cháu thử bằng cách che cổ xả từng máy.cháu còn non kém nên mong các cụ giúp lấy chút kinh nghiệm vs ạ
hungnguyen012
Bác dã cân bơm lại chua.lúc ráp bác có chỉnh bạc piston ko.( bạc xecmang) .máy cái xupáp bác có xoáy lại ko.bác có nge tiếng cò gõ ko.có ráp dúng dấu cam bơm ko.
hungnguyen012
Theo tình hình nhu trên .bác tháo bơm ra di cân lại.dem chỗ nào uy tín ấy.nếu ng ta kêu thay gì thì thay lun.xong bác ráp vào rồi báo cho a e với nhé .dể còn chém tiếp .chúc bác thành công.
quachvancuong
thử đổi các kim với nhau xem có khác gì không, dùng đồng hồ đo áp suất hoặc đồng hồ đo áp âm để xác định xem hơi hám vưa đại tu xong có ổn ko, nghi ngờ cam quýt thì đặt lại sớm muộn các kiểu xem sao. ca này mình chưa gặp, nghi do dấu má nhiều ah. chúc cụ có phương án sớm giải quyết
bao7329
Da
Đảo kim để loại trừ nhé
hungnguyen012
Tình hình em nó thế nào rồi bác.cho nổ rodai chua.
Haininh92
Tình hình là nhà cháu mang bơm đi kiểm tra lại rùi ạ.chiều qua nổ già 3h thì ko còn khói nữa ga to hết cơ cũng ok nhưng máy số 1 thì nổ đanh quá chỉ hơi nới ống sắt kim 1 thì máy ms êm đk.nhưng sáng nay nổ thì lại y như ban đầu nổ như bỏ máy ko tròn tiếng kéo ga cao thì máy 3,4 lai phụt khó xanh nổ ko đều đk.mong các cụ chém giúp nhà cháu.
Haininh92
Tình hình nhà cháu đã mang bơm kim đi cân lại về lắp dấu má đã kiểm tra hết rồi mà h có hiện tượng nổ rung giật máy khói đen phụt ra cả 4 máy.đàm phán vs bên cân bơm ko đk mong moi ng giúp cháu cho thêm phương án giải quyết vs ạ.cháu nghĩ mãi ko ra.chau xin cảm ơn trước căng thẳng quá rùi
Haininh92
Cụ trình bày lại cách Cụ đã đặt dấu bơm cao áp như thế nào thì mới phán được ạ!
Nhà em cãi nhau vs bên cân bơm mất 1 ngày ms chịu x xem h họ phải tháo về cân lại r ạ.em mất nửa ngày tháo ra dể xem m sai ở đâu nhưng ko có đổ dầu đzen đầy píton xem có lọt ko nhưng ko lọt dat dấu thì có gì đâu ạ vs dòng này.chỉnh em cẩn thận mang luôn thước lá ra chỉnh lại cho ko so đo nữa.
Sangkynpi
em bên oto. chẳng biết d495 là của máy gì nữa.. bác xem có cái tuyoo thông hơi sang cổ hút có bị sao không bác... nếu có tubo changer bác xem khéo lọt dầu vào bằng đường đó..
bao7329
Cho hỏi 4d95 xúc hay ủi vậy
hunghanam
Máy dầu trừ kim điện tủ ra nếu cơ thí bác chú ý va kt mấy muc sau
1 áp suất hơi 4:8 máy phải 20kg trở lên
1 cam phải đặt chuẩn
3 bơm chuẩn
4 kt tất cả những gì khi xe đến và chú y xe họ nguyên bản hay mất trinh rùi dể tìm phương án làm
