Mong anh em tư vấn giúp đỡ KIA Bongo III
Bình luận: 23Lượt xem: 6,814
bonggo3
xe của em là loại xe bongo3 đời 2006 ( phun điện tử) nó bị ra dầu máy em mang đi sửa thì được chẩn đoán là thay roong mặt máy. thay song thì xe nhà em đề rất là dai khoảng 7 đến 10 giây mới nổ. mong các bác có kinh nghiệm tư vấn và giúp đỡ. em xin chân thành cảm ơn!
thohaui
Xe bác như thế là bình thường thôi bác ạ, khi làm lại gioăng máy tức là độ kín khít trong buồng máy với nắp quy lát được đảm bảo. Trong quá trình đề khi piston thực hiện hành trình nạp( lúc khởi động bướm ga thường đóng kín) do vậy khi piston nén độ chân không cao dẫn đến lực cản nhiều, tốc độ vòng quay của động cơ chưa lâu đến giá trị quy định ( tầm 80-100v/ph) nên khó nổ thôi. Cách khăc phục hiện tượng trên là trước khi đề bác mở nhẹ chân ga sau đó nhả ga là ok thôi mà( giống kiểu quay máy nổ ngày xưa ấy mà)
Chúc bác lái xe an toàn nhé!!!!
bonggo3
Tình hình là em đã làm theo bác mà vẫn không được. đề vẫn dai quá rất là khó chịu, các bác giúp đỡ em cách khắc phục. chứ tình trạng này em nản quá.
ninhtinh
chào bác xe của bác bị bệnh như trên. bác cho em hỏi khi nổ máy được để ga cầm chừng bác có thấy máy bị rung ko?
khi ga từ từ lên máy thoát ko? và khi đạp hết chân ga có khói gì ko? va vòng tua đạt bao nhiêu?
bác cứ cung cấp cho em thông tin trên em sẽ tư vấn cho bác .
kia_service
Thợ quèn
thay bơm xăng là ok ngay í mà
Bongo3 phun dầu điện tử Common Rail lại có bơm xăng để làm gì ạ?=))=)) ,e đoán là lúc tháo mặt máy ra thay gioăng thợ có động gì đến kim phun hoặc để khí lọt vào hệ thống nhiên liệu rồi.có 2 vấn đề bác nên kiểm tra :sấy ,cuối cùng là hệ thống nhiên liệu và phun nhiên liệu.Em nghĩ bác nên mang lại cái chỗ bác thay gioăng để họ có trách nhiệm khắc phục.Liệu có trường hợp nào họ "luộc " kim phun của bác không ạ?Bác nói rõ là đang ở đâu thì em có thể giúp bác tận tình hơn.
lexus86
nếu xe của bác mà dùng Commom rail (máy dầu) đề lâu nổ thì theo mình bác nên để ý hệ thống sấy. tất cả các xe sử dụng nhiên liệu dầu đều có Buzi Sấy (do dầu khó bay hơi ở nhiệt độ thấp). sau khi mở công tắc xe bác nên để đến khi đèn báo sấy tắt bác hãy đề máy.
nếu vẫn không được thì bác nên đưa xe vào Garage cho thợ họ kiểm tra. vì chẩn đoán xe cần nhiều thông số nên thông tin bác cung cấp như thế thì không đủ để xác định đâu.
chúc bác thành công.
:D:D:D:D:D
bonggo3
Dạ cảm ơn các bác đã quan tâm.
em ở vĩnh tường vĩnh phúc, xe em làm ở gara thợ vườn thôi không có máy moc gì cả.bây giờ xe của em đề rất lâu mới nổ, có khi đề 4 đến 5 lần mỗi lần ừ 7 đến 10 giây may ra mới nổ. nổ rồi em ga từ từ lên ga vẫn bốc lắm, nhưng để mức ga to từ 3 đến 5 là máy rung ( em ko biết tốc độ vòng quay như thế nào nhưng có cái đồng hồ ga có số từ 0 đến 6) mức ga từ 3 đến 5 máy rung giật và ra khói trắng rất nhiều như hun chuột luôn, có lúc thì lại không ra khói. còn kim phun thì em thấy thợ tháo ra để 1 chỗ rồi lại lắp vào như cũ. còn trước khi đề có khi em bật sấy lên 3 lần rồi mới đề, để mức ga cầm chừng máy bị rung nữa.
xin các bác giúp đỡ em cách khắc phục với ạ, chứ em sốt sình sịch rồi:102:
anhnv_2411
Don't give up
Bác cho em số điện thoại đi có gì em bảo cậu em chạy qua kiểm tra free cho, cậu ấy cũng đang về Thổ Tang Vĩnh Phúc, có gì bác call luôn cho em nhé
kia_service
Thợ quèn
Hiện tượng như vậy mà không báo check thì lạ quá nhỉ?bác ga lên cao có thấy đèn check báo ko ạ?ở Vĩnh Tường bác ,bác gọi 0985397572 ,hỏi anh Mạnh ở Vĩnh yên nhé.Bongo này chạy thì thích nhưng rất nhạy cảm .Như bác miêu tả thì em nghĩ nó bị ở hệ thống nhiên liệu.Có thể do kim ,bơm, hoặc lọc.Bongo này mỗi kim có 1 mã riêng ,lắp bừa trong 1 số trường hợp nó cg gây sai lệch trong quá trình điều khiển phun bác ạ.Lần này em đoán bác sẽ tốn kém đấy ạ.:))
thohaui
Nếu xe của bác khó nổ và có khói trắng như trên thì em nhận định rằng máy của bác do thiếu nhiên liệu và có thể có nước vào trong buồng cháy. Cái này theo em có thể do những nguyên nhân sau:
- Thức nhất: Do bác làm lại gioăng mặt máy nên kiểm tra xem thợ họ đã làm kín hoàn toàn chưa bằng cách bác bôi nước xà phòng vào chỗ gioăng mặt máy, cho động cơ nổ và quan sát xem sao.
- Thứ hai : Khi nắp vòi phun thợ họ chưa xả e nên còn không khí trong đường nhiên liệu khiến nhiên liệu bị cấp gián đoạn ko liên tục, bác thử kiểm tra ốc xả e ở lọc tinh xem nếu thấy nhiên liệu bị xì ra bong bóng thì có e trong đường nhiện liệu
Còn có thể có những nguyên nhân khác, các cho ý kiến thêm nhe!!!
anhnv_2411
Don't give up
Em đã xử lý xong vụ này cho bác ấy rồi ợ. Ở đây bác chủ thớt đưa ra hiện tượng của xe chưa đầy đủ các bác ạ, em lên kiểm tra thì xe của bác ấy còn bị nổi cả đèn check nữa, đề liên tục khoảng 5,6 lần may ra mới nổ được. Em đã kiểm tra và kết luận bơm kém và thay bơm cho bác ấy và đã hết bệnh, thực ra cái bơm của bác ấy nó hỏng trùng hợp vào lúc bác ấy mang xe đến garage kia làm chứ ở đấy hị không làm gì dẫn đến hiện tượng xe bị như vậy
cuongttco
bơm cáo áp của con này chắc cũng vài chục củ bác nhỉ
