Mitsu Lancer mất tín hiệu đánh lửa
adenzbacninh2011
Bình luận: 74Lượt xem: 5,082
adenzbacninh2011
chào các bác,,không biết sao mấy hôm nay gặp toàn e khoai thôi ạ,tình hình là nay e có làm một con mitsu lancer đời 2008 không nổ được máy ,em kiểm tra thì bị mất tín hiệu đánh lửa ,em đã khiểm tra tín hiệu cảm biến cơ và cảm biến cam vào đến hộp rồi ạ mà không có tín hiệu đánh lửa ,rắc cắm vào bobin có 3 chân thì em kiểm tra thấy có 2 âm và một dương nhưng đề thì không thấy có tín hiệu xung ạ,, vậy nhờ các bác tư vấn hộ e với ,,em cám ơn
adenzbacninh2011
- Mất lửa !
- Bạn dùng máy đọc xem lỗi gì nhé ? Chắc chắn phải có lỗi
lỗi thì không có bác ạ vì máy chưa nổ được nhưng em xem trong phần dữ liệu thì khi đề không thấy có tín hiệu của cảm biến crank angle sensonr nhưng e đo dây từ cảm biến về hộp thì vẫn thấy có xung ạ .vậy bác có cao kiến gì ko chỉ em với
hungem
- Trước đó trình trạng xe thế nao ?
cuongkju
Các bác ơi. Cho e hỏi e có con mitsu v6 nổ lên cứ lật khật và ăn xăng. E thay cổ cảm biến gió thay van không tải thay cảm biến ga và 1 số thứ khác rồi mà không được vụ này khoai quá các bác giúp e với
nguyenconghtth
Bác kiểm tra xung bằng cách nào vậy. Dương mobin có đủ thì bác thay thử quả mobin khác xem sao
