là như nào vậy bác.bác chỉ rõ hộ e mới123456.bên chẵn bên lẻ
Là 1bên 135bên kia 246 bác ạlà như nào vậy bác.bác chỉ rõ hộ e mới
con xe e nó cứ nổ lụp bụp e thay nhiều thứ rồi mà hok dc bác ạ.nó cũng báo check nhưng e chướm chớm chân ga là nó lại tắt.bác cho e ý xem nó làm sao bác e bó tay rồiLà 1bên 135bên kia 246 bác ạ
Có thể do hộp đó bác, thử kiểm tra tín hiệu ra đánh lửa xem sao bácchào các bác,,không biết sao mấy hôm nay gặp toàn e khoai thôi ạ,tình hình là nay e có làm một con mitsu lancer đời 2008 không nổ được máy ,em kiểm tra thì bị mất tín hiệu đánh lửa ,em đã khiểm tra tín hiệu cảm biến cơ và cảm biến cam vào đến hộp rồi ạ mà không có tín hiệu đánh lửa ,rắc cắm vào bobin có 3 chân thì em kiểm tra thấy có 2 âm và một dương nhưng đề thì không thấy có tín hiệu xung ạ,, vậy nhờ các bác tư vấn hộ e với ,,em cám ơn
Cùng chung quan điểmKhả năng lỗi hộp là rất cao
Bác cho máy vào xem nó báo gìcon xe e nó cứ nổ lụp bụp e thay nhiều thứ rồi mà hok dc bác ạ.nó cũng báo check nhưng e chướm chớm chân ga là nó lại tắt.bác cho e ý xem nó làm sao bác e bó tay rồi
135 là bên phụ .246 bên lái bác nháà vâng cho e hỏi bên nào 135 bên nào 246 bác
Đúng rồi bácvâng e cảm ơn bác nhé.thứ tự nổ 123456 à bác
vâng e vừa kiểm tra lại đúng dấu rồi bác ạ.giờ e cũng chịu đến nơi rồi.thay các thể loại rồi mà trên e hok cắm dc máy con này.Đúng rồi bác
Ko cắm đc là sao bác.bác ko biết máy nào nó nằm chỗ nào hay sao bác nói rõ xem nàovâng e vừa kiểm tra lại đúng dấu rồi bác ạ.giờ e cũng chịu đến nơi rồi.thay các thể loại rồi mà trên e hok cắm dc máy con này.
208 đã dùng chìa thông mình rồi hả bác , nếu lỗi chìa thì nó báo luôn trên taplo là ko nhận chìa chứtình hình là hôm này mượn được con máy chuẩn đoán khác cắm vào thì thấy e nó bị lỗi chìa khóa ạ ,may quá chủ xe lại có chìa dự phòng cắm vào đề phát nổ ngay ạ,,cám ơn các bác đã tư vấn nhé,,
Dạ tình hình là xe e pajero 205 nhà e thì hok có máy nhưng e mượn mấy máy rooig đều hok vào được.có cả máy đời cao cao mới mua có 3 tháng tiếng việt hết mà cũng hok vào dc. Hôm nay e lại thay hết cổ gió cảm biến ga van không tải vào thì thấy nổ khá khá nhưng hok biết ổn hok bác ạKo cắm đc là sao bác.bác ko biết máy nào nó nằm chỗ nào hay sao bác nói rõ xem nào
vâng có rồi ạ ,208 đã dùng chìa thông mình rồi hả bác , nếu lỗi chìa thì nó báo luôn trên taplo là ko nhận chìa chứ
bị hộp rồi bạn nhé.chào các bác,,không biết sao mấy hôm nay gặp toàn e khoai thôi ạ,tình hình là nay e có làm một con mitsu lancer đời 2008 không nổ được máy ,em kiểm tra thì bị mất tín hiệu đánh lửa ,em đã khiểm tra tín hiệu cảm biến cơ và cảm biến cam vào đến hộp rồi ạ mà không có tín hiệu đánh lửa ,rắc cắm vào bobin có 3 chân thì em kiểm tra thấy có 2 âm và một dương nhưng đề thì không thấy có tín hiệu xung ạ,, vậy nhờ các bác tư vấn hộ e với ,,em cám ơn
hộp của bạn giống thế này phải ko.chào các bác,,không biết sao mấy hôm nay gặp toàn e khoai thôi ạ,tình hình là nay e có làm một con mitsu lancer đời 2008 không nổ được máy ,em kiểm tra thì bị mất tín hiệu đánh lửa ,em đã khiểm tra tín hiệu cảm biến cơ và cảm biến cam vào đến hộp rồi ạ mà không có tín hiệu đánh lửa ,rắc cắm vào bobin có 3 chân thì em kiểm tra thấy có 2 âm và một dương nhưng đề thì không thấy có tín hiệu xung ạ,, vậy nhờ các bác tư vấn hộ e với ,,em cám ơn
vâng chuẩn luôn ạ ,khác mỗi là mấy cái cá của e nó không bị gẫy như của bác, ,hehe
