miitsubishi 2004 cần giúp đỡ
Bình luận: 18Lượt xem: 2,042
baotohalong62
chào các bạn chiều nay xưởng mình có con xe mitsubishi vào xưởng. tình trạng em nó như sau xe vào xưởng lái xe nói bị dung cần số .mình chạy thử thấy máy yếu ép số ga lên cần số bị nắc ngang rất mạnh.khi xe chạy đủ tốc độ mới hết dung đã kt chân máy buzi,bảo dưỡng bộ chia điện thay cốc lọc xăng ,kt bi chữ thập côn số ok nổ máy ga ăng ti em máy êm sau khi sử lí các việc trên .chạy thử xe khỏe hơn ép ga vân bị dung như cũ .nhờ các bạn tư vấn giúp mình nhiệt tình mình xin cảm ơn.
Ferrari599
của cụ là mishu gì vậy. cụ cho biết tên xe đi
baotohalong62
Mình xin lỗi các bạn xe mình là jolie mitsubishi 2004 MT 7 chỗ .lái xe cho biết đã thay bơm xăng mới cách đây ba tháng.xe chạy kim phun không chạy chế, dùng bộ chia điện có con quay chia cho bốn máy.một moobin .
thienhoa_auto
Bác xem áp buồng đốt có đều không ? Vệ sinh dàn bét phun. Kiểm tra dây cao áp , thay bộ bugi khác , xem than và các cọc nhôm trong năps chia điện xem. Các lỗ bugi có nhớt nhiều không nếu có thì phải thay bộ dây và chụp bugi vì kiểu gì nó cũng rò yếu điện.
tempra
xe này cần số dài,nếu đi ép số cần nó rung là tất nhiên thôi bác ạ,kể cả xe ngon vẫn thế !
tranhaooto
Con đó đã tìm ra bệnh chua cụ ơi nhưng như cụ tả có phải ép em nó quá không nên cần số mới lắc như vậy chứ
- Không hiểu bác chữa xe gì? Tôi đoán Pajero 2400 cc.
- Không rõ cấu hình xe: phun xăng hay chế hòa khí??
- Đi ép mà bị rung là chuyện bình thường, nếu mức độ không mạnh. Cái này là do kinh nghiệm thôi
- Chân máy và bugi chỉ kiểm tra thì chẳng khác gì cũ là đương nhiên vì mình chưa sửa gì
- Tôi chưa hiểu bảo dưỡng chia điện nghĩa là gì, có ý nghĩa không, nếu không tìm thấy lỗi và sửa
vinhtq92
nổ đi thử một vòng về kiểm tra lại bugi xem sao.bugi mà đẹp thì kệ nó thôi. em thấy jolie nổ không êm được như các xe khác đâu. hơi lắc lư kiểu gì
Ferrari599
con này e củng đả ăn rất nhiều. theo e bệnh của e nó nằm ở hệ thống nhiên liệu. bây giờ bác nên vệ sinh lại kim phun thật kỷ.sẻ hết bệnh. nếu đi một thời gian bị lại bác nen hạ thùng xăng nhé. con này có cổ thùng xăng hay bị mọt nên đất gát dể vào. chúc bác may mắn
[MERGETIME="1420297046"][/MERGETIME]
sao lại k êm hả bác .bác chỉ cho e k êm đoạn nào vậy
baotohalong62
bạn ơi mình bổ xung thông tin rồi xe jolie 2004 MT. chạy kim phun xăng dùng một bộ chia điện chia bốn máy ,mình cũng đã lái thử rất nhiều xe rồi bạn ah con này nó dung cần số không bình thường mình ko biết tả như thế nào.nói trung là rất rất dung không báo lỗi .
baotohalong62
cảm ơn các bạn đã tư vấn giúp mình sau một cuộc vật lộn cuối cùng cũng tìm được bệnh em nó.mình thay bộ dây cao áp,con quay của xe khác vào chạy thử ngon lành.chủ xe yêu cầu mua bộ mới về thay.
nguyenkhoapt90
theo như ngu ý của e thì bác cắt bớt cái cần số đi cho ngắn lại chắc là ổn đó ạ,
hjhjhjjjjjj
e chém chơi vậy thôi,so joly là vậy bác ạ,chỉ dung hơn so với xe khác một chút thôi,
ép số sẻ nào cũng vậy mà, hôm nào bác thử xe cần số ngắn là biết ngay mà,nó vẫn đúng nhưng nhẹ hơn
không có vấn đề gì đâu cụ ạ,
