Hướng dẫn cách lên chìa gập cho Excape 2004 có Immobilizer
OTOHUITEAM
Bình luận: 7Lượt xem: 2,355
OTOHUITEAM
CÁCH LÊN CHÌA GẬP CHO EXCAPE 2004 CÓ IMMOBILIZER
A. SAO CHÉP IMMOBILIZER CHO CHÌA KHOÁ MỚI:
  • Chúng ta cần chuẩn bị chìa khoá cần độ cho xe và phần mềm để đổ cho chiếc chìa khoá đó
  • Tháo bỏ vỏ bọc của chiếc chìa khoá mới,ta sẽ thấy bên trong mên của chúng có rắc điện để kết nối với thiết bị đổ phần mềm
  • Chú ý: Phần mềm của hãng máy nào thì dùng chìa của hãng maý đó có hai loại đó là VVDIKDX2
  • Hiện tại ta đang dùng chìa của KDX2 và chíp từ của VVDI lên cần có 2 máy để làm công việc này.
Ta thực hiện các bước sau để sao chép immobilze cho chìa khoá mới:
  • Chuẩn bị chíp từ của hãng VVDI
  • Đọc chiếc chìa khoá chính của xe để biết nó đangb sử dụng loại chíp gì
  • Như hình dưới ta đọc được là chíp ID-4D:6FA5CC0A và sau khi sao chép xong số ID đọc trong chíp mới cũng sẽ là như vậy,và ta sẽ dùng chíp 4D cho việc sao chép này.
1. Để thao tác ta thực hiện theo các bước sau:
Bước 1. Khởi động máy và nhấn ok để chấp nhận các điều khoản như hình dưới
Bước 2. chọn TRANSPODER CLONE rồi nhấn ENTER
Bước 3. Chọn AUTOMATIC DETECTION CLONE rồi nhấn ENTER
Ta đưa chiếc chìa khoá của xe có immobilize vào khung từ như hình dưới và nhấn OK để đọc (READ) ở đây có 3 bước ta thực hiện theo từng bước
Màn hình dưới cho ta biết hệ thống đang đọc dữ liệu của chìa khoá theo xe
Chú ý: Trong quá trình đọc không bỏ chìa khoá ra khỏi khung từ của máy để cho quá trình đọc thành công.
Sau khi tính toán xong hệ thống sẽ yêu cầu đưa chíp immobilize vào khung từ để đổ dữ liệu đã sao chép sang.
Chú ý: chíp đưa vào để sao chép phải là chíp XHOSE 4D hoặc ta có thể sử dụng phương pháp nạp chíp để có được chíp 4D
Bước 4. Sau khi đưa chíp 4D vào khung từ ta chọn WRITE để viết DATA
Bước 5. Sau khi viết thành công ta tiến hành đọc lại dữ liệu xem có giống thông số với chíp gốc không
Chíp sau khi viết dữ liệu sẽ khới động động cơ bình thường:
+ Kết thúc quá trình sao chép chíp immobilize
+ Ta tiến hành đổ dữ liệu của chìa điều khiển ,ở đây ta dùng chìa của hãng KDX2
B. ĐỔ DỮ LIỆU ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VÀ CÀI ĐẶT:
Để sử dụng chưng năng này ta cần có phần mềm và phần cứng của KEYDIY tên của phần mền là MOBILE KD phàn mền này có thể được cài đặt trên điện thoại hoặc bát kỳ một thiết bị nào sử sử dụng hệ điều hành android.
1. Ta tiến hành các bước sau để đổ dữ liệu:
Bước 1. Mở phần mềm MOBILIE KD
Bước 2. Chọn AGREE để chấp nhận điều khoản của hãng phần mềm
Bước 3. Chọn chức năng REMOTE FUNCTION
Bước 4. chọn hãng xe FORD
Bước 5. Chọn FORD EXCAPE
Bước 6. Chọn EXCAPE 315 MHZ ASK
Chú ý nếu ta chọn sai ta có thể không cài được hoặc ta cũng có thể chọn lại và nạp data lại lần nữa, nhưng phải bỏ pin ra khỏi mên mới được viết data.
Bước 7. Kết nối mên chìa khoá như hình phía dưới và kết nối phần mềm với điện thoại thông qua bluetooth
Bước 8. Chọn GENERATE để nạp data
Chú ý: Có một vài phương pháp nựa chọn nạp dữ liệu ta lựa chọn phương pháp nạp cho phù hợp
+ Ở đây ta sử dụng phương pháp nạp có dây WIRED GENERANTION
Sau khi viết thành công ta sử dụng phương pháp cài bằng ty hoặc làm theo hướng dẫn trên máy cài chìa khoá .​
C. CÀI ĐẶT REMOTER:
Bước 1. Đóng tất cả các cửa xe, sau đó mở cửa phía người lái.
Bước 2. Nhấn nút MỞ KHÓA cửa phía người lái.
Bước 3. Tắt mở khoá điện từ OFF sang ON 8 lần thực hiện trong vòng 10 giây, kết thúc lầ thứ 8 là chìa khoá ở vị trí ON.
+ Thao tác đúng khi vào chế độ lập trình, cửa sẽ tự động khóa và sau đó tự mở khóa. (Lưu ý: Nếu khóa cửa không hoạt động , hãy thao tác lại và vặn chìa khóa nhanh hơn.)
Bước 4. Nhấn bất kỳ nút nào trên điều khiển từ xa để lập trình. Nếu có 2 remoter thì phải nhấn cả 2 chìa đó trong vòng 8 giây. Khóa cửa sẽ hoạt động một lần nữa, cho biết chìa khoá đã được lập trình và sẵn sàng sử dụng.
Bước 5. TẮT khoá điện. Các khóa sẽ tự hoạt một lần nữa để xác nhận quá trình lập trình đã hoàn tất.
Nguồn: JCT AUTO SERVICE
