Mercedes sprinter bị kẹt phanh abs
nhungmien
Bình luận: 8Lượt xem: 2,251
mr.tung.oto
trời nếu kiểm tra phần điện không thấy lỗi mà thợ không tháo phanh ra kiểm tra cho bác ah? có thể lọt sỏi vào má phanh và đĩa thì sao bác?tháo ra kiểm tra cho kỹ bác ơi!
trungauto
Bác phải test đồng thời tháo cả bốn bánh để kiểm tra xem lý do gì. Chứ test lổi ko thì ko ra bệnh đâu bác.
NTCauto_thainguyen
em có con xe sprinter đang đi thì phanh có phát ra tiếng kêu két két.em đưa đến gara kiểm tra phần điều khiển thì không vấn đề lỗi nào.bác nào chỉ giáo giúp em với.em thanhk
Tiếng kêu thì thường bị phần cơ khí hơn bác ạ.Nếu lọt sỏi thì lúc nào nó cũng kêu chứ không phải khi phanh.Bác mang đến gara mà thợ bó tay cho bác về ạ.
Em nghĩ bác nên cho lên cầu nâng ,kích xe lên ,kiểm tra xem còn má phanh không đã.Nhanh nhanh kẻo đi cái đĩa.Nếu má phanh còn thì quay bánh thử xem nó kêu chỗ nào.
boyhaiphong_86
loại này dùng phanh đĩa,trên má phanh có thêm miếng thép nhỏ có chức năng phát ra tiếng kêu két két khi đạp phanh để báo cho ta biêts má phanh đã mòn đến lúc cần thay mới
