Mercedes-Benz C200 nổi đèn báo hình tròn có chấm
hoanmy
Bình luận: 35Lượt xem: 4,395
hoanmy
Nay em có nhận làm con xe Mercedes-Benz C200 nổi đèn báo hình tròn có chấm xung quanh các cụ tư vấn cách khắc phục
thienhoa_auto
Cụ ơi em tháo Em nó ra thì nó lại hiện thêm mấy lỗi nữa đó cụ?cụ có cách nào xóa hộ em cái hình chết tiệt đó ko cụ,cụ giúp em phát,Mà cụ cho em hỏi mua 2 em dó có đắt ko cụ.và chỗ nào bán chỉ giúp em nha
Cụ lật hết các tấm che lốp sơ cua nhìn phía gần ghế sau có các giắc điện to ( màu tím hay xanh đậm gì đó ) . Cục giắc đó vô nước nó chạm mass nó cũng báo mòn má phanh cụ ạ. C 200 đời 2004 Kompressor hả cụ ?
hoanmy
đúng là em Kompressor cụ ạ
Cảm ơn cụ xe này nó có mỗi 2con cảm biến lắp trên 2 bánh trước cụ à.em đã tìm như ý cụ mà ko thấy cái zắc đó đằng sau đâu cả. Em đã tìm ra thủ phạm và nguyên nhân vì sao em nó báo rùi nhưng cố câu thêm tý khách cho nó xôm cụ nhỉ.cảm ơn cụ
baolinh2012
theo em dc biết thì hình như trên là đèn báo xa má phanh.cái này khi gần hết má sẽ có bót báo đèn thôi .không liên quan gì đến hộp cả.cụ kiểm tra lại phanh hoặc bót báo ,dây điện có chạm chập hay không
ok nó báo mòn má nhưng tất cả 4 bánh má phanh xưởng khác đã thay mới cách đây một tuần rồi cụ.mình tháo ra thì đúng là má phanh mới.cụ có cao kiến gì giúp em phát,xin cảm ơn
Họ thya má nhưng không thay cái cảm biến
Bác nối tắt lại mấy cái cảm biến dùng tạm thôi
BATLUC
xe bắc đã hết lỗi chưa.... cho em hóng với... hiii
[MERGETIME="1415801783"][/MERGETIME]
em cũng đang gạp chú em BMV 325i cung báo lỗi như thế này.... nhưng em dung máy để cài đặt lại hanh trình của phanh là no lai ko báo lỗi nữa.... nhung chi được khoảng 1 tuần là nó lại báo lại..... em cung chưa biết lam sao ...
[MERGETIME="1415801834"][/MERGETIME]
Nó báo mòn má phanh đó bác
hoanmy
nó thường thường là bao nhiêu omh khi báo gần hết má bác?cho trở bao nhiêu thì sẽ mất hả bác?mà đấu xong có cần phải xóa ko bác?vì khi em rút ra mà cắm máy vào cũng ko thấy có mã lỗi nên ko xóa bằng máy dc.xin bác chỉ giáo.EM chuyên làm xe tải và xe khách nên chưa hiểu sâu về mấy em lằng nhằng này.hì hì
